Sensores Wialon
Тема: Sensores Wialon
Hola
Desde hace tiempo se ha querido implementar los sensores con colores, lo cual funciona "bien" pero hay un pequeño detalle, por ejemplo un sensor básico es el de ignición, cuando esta apagado que sea color rojo y encendido color verde y a la vez que funcione la Opción "Hora", debido a que los clientes quieren visualizar colores y la hora en que fue apagado o encendido y cuanto llevan respectivamente. pero si se modifica en la parte de tabla de calculo o se le coloca algún color la opción "hora" deja de funcionar.
Habrá alguna opción como modificar estos parámetros para que trabajen simultáneamente.
Gracias.
  • Sensores Wialon
  • Sensores Wialon
Sensores Wialon
Re: Sensores Wialon
Estimado Usuario sistelcosoporte,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, si un sensor tiene activado el visto Visible, puede hacerse posible el siguiente visto — Hora. Si está activado éste, en la información adicional sobre la unidad además del valor del sensor puede indicarse ente paréntesis cuánto queda sin cambios el valor del parámetro del sensor. Por ejemplo, Ignición: Enc. (hace 15 minutos 35 segundos).
Pero esta función tiene unas restricciones: el sensor no debe tener tabla de cálculo, validador, intervalos personalizados y el parámetro del sensor no tiene que contener enlaces a otros sensores. En estos casos la activación del visto será no disponible.
Igualmente por defecto en el icono Estado de Movimiento puede visualizar los colores cuando la unidad esta encendida en movimiento y detenido o cuando esta apagada.
Muchas gracias.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Sensores Wialon
(17/08/2017 01:11:54 отредактировано sistelcosoporte)
Re: Sensores Wialon
koch
No hay forma que funcionen simultáneamente con una tabla de calculo ya que lo usamos con voltaje de baterías, porque el encargado en monitorear los vehículos se le facilita los colores cuando esta en verde se sabe que el voltaje es el adecuado y ya de otros colores hay problemas sin tener que indagar mucho en la unidad con color y tiempo antes de variar algun dato.
Otra consulta es referente a la tabla de conducción eficiente en el submenú Aceleración brusca: aceleración  valor mínimo 0.31g y valor máximo: 0.4g, estos datos de 0.31g y 0.4g que en las demás submenus como aceleración peligrosa, frenado brusco quisiera saber de donde se sacan estos valores.
Velocidad que quiero                                        14
----------------------------  = dato g                  ---------------- = 0.4g
fuerza g                                                             35
No se si es así la configuración para aceleración, frenado brusco, frenado peligroso etc, o como es que sacan los datos para poder implementarlos a mi manera.
Otra consulta es con la app de wialon en la opción INFO existen los valores de sensores, configuración de conectividad, contadores.
Solo me gustaría poder visualizar valor de los sensores en cuanto a configuración de conectividad y contadores necesito que no se vea, por orden de jerarquías e intentado quitar estas opciones pero no se quitan, habrá alguna manera de poder hacerlo.
Gracias.
Sensores Wialon
Re: Sensores Wialon
Por los momentos no tenemos la opcion de trabajar el visto Hora en el sensor cuando tienen los elementos mencionados.
Para agregar los criterios de la conducción eficiente se puede escoger entre dos opciones: utilizar un criterio predeterminado de una de las plantillas disponibles o configurar su propio. Los criterios predeterminado son valores obtenidos mediante pruebas realizadas con diferentes tipos de vehiculos. Segun el tipo de vehiculo y la sensibilidad del acelerometro en el GPS estos valores quizas sean los adecuados o no para tu caso en particular.
En el tema de la informacion que esta disponible a traves de WIALON Movil (contadores, tipo de dispositivos,etc), eso va a depender de los derechos de acceso del usuario con respecto a la unidad. (Pestana Acceso)
Muchas gracias.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
