Отчёт "Превышение скорости"
(edited by Timon 09/08/2017 10:45:17)
Topic: Отчёт "Превышение скорости"
Здравствуйте.
Задача на первый взгляд простая.
Заказчик просит создание отчёта по скорости своего парка автомобилей.
В парке присутствуют  грузовики, автобусы, легковые.
Отчёт необходим как в городе, так и за городом.
Для разных типов ТС разные ограничения. Нарушать можно только для обгона ТС, т.е. превышение свыше нормы не более 1 минуты.
Те средства, что есть в Wialon Local не совсем  удобны.
Отчёт по Превышению скорости хорош. Но у него есть недостаток. Он работает только на 1 ограничение скорости, которое настроено в объекте, т.е. если у меня 500 ТС , то для еженедельных отчётов, требуется постоянная перенастройка этого самого ограничения, что  не совсем удобно.
Уведомления по скорости не подходят, потому как там нет возможности задать определённые геозоны.
Уведомления по геозонам тоже работают не так как нам нужно.
При анализе выяснилось, что уведомление не учитывает время нарушения скорости (в настройках уведомления это "минимальная продолжительность тревожного состояния",) по словам техподдержки Gurtam : ".... минимальная продолжительность применяется непосредственно к основному условию срабатывания уведомления и не распространяется на дополнительные условия."
Т.е. основное условие это нахождение в геозоне. Второстепенное скорость.. Вообщем получается с этим уведомлением не то, что от нас хотят.
В итоге используется несколько отчётов, фильтруются ложные нарушения из огромного их числа, и тратится много времени, что бы Отчёт приобрёл "человеческий вид".
Идеальным для нашего случая был бы вариант доработать отчёт "Превышение скорости", в котором была бы возможность задавать скоростное ограничение вне зависимости от настроек ТС. Этот отчёт чётко работает по обозначенным геозонам, в нём настраивается длительность нарушения.
Дорожные ограничения (настройка в ТС) с платным дополнением от Gurtam, мы тоже испытывали. Информация об ограничениях обновляется не часто, и потому наказать Водителя за уже, к примеру, не существующий знак мы не можем...
Люди кто За, кто Против, прошу высказаться. Может у кого-то есть предложения по данному вопросу. Может что-то мы делаем не так и чего-то не знаем. Заранее благодарю за любые ответы.
Re: Отчёт "Превышение скорости"
Можно как-то более четко и структурированно оформить ТЗ?
Мысли есть, но не до конца понятно, что именно должно получиться в итоге.
Вы хотите задать одно ограничение и менять его при необходимости. Это понятно.
Что делать с геозонами? Или для каждой геозоны свое ограничение? Тогда к чему пункт выше про единое ограничение для всех?
Единое ограничение для всех, это только ограничение по времени нарушения 1 минута (время обгона).
Если подробнее по ограничениям скорости то:
- Грузовые ТС, автобусы в городе 65 км\ч, за городом 90 км\ч
- Легковые ТС в городе 79 км\ч, за городом 109 км\ч
1 Этап:
Собственно, на данном этапе рисуется геозона населённого пункта заказчика.
Эту геозону мы выбираем в отчёте по превышению скорости
Ограничение скорости для каждого объекта настроено исходя их ограничений для города, описанных выше.
Строим отчёт и получаем данные по нарушениям в населённом пункте. Это работает чётко, так как в этом отчёте мы выбираем ещё и длительность. (За исключением момента входа и выхода их геозоны)
Этап описанный Выше работает. А вот что бы нарушения увидеть за пределами города, этот отчёт соответственно уже не работает, пока не перенастроишь каждый объект.....
2 Этап:
Что бы увидеть нарушения за городом у нас настроены уведомления по Геозоне. Но из-за того что эти уведомления не учитывают длительность нарушения (минимальная продолжительность тревожного состояния) Появляется дополнительная работа... Каждое нарушение необходимо проверять на его длительность....
Вот. Как-то так... Получается много работы, что бы увидеть отчёт по нарушению скорости.
Геозоны у меня выступают населёнными пунктами. Соответственно, в данном случае ограничения не для каждой геозоны своё, а для разного типа ТС при условии его нахождения в пределах или за переделами геозон.
Если что-то ещё не понятно, можете написать в мне в личку.
Для данного случая самым подходящим кажется использование модуля Качество вождения. Он позволяет гибко настраивать для разных типов авто (грузовой-легковой) превышения и штрафы. Можно учесть груженая машина или нет. В отчете получатся данные не просто зафиксировано нарушение или нет, то с выставлением оценки и возможностью ранжирования. Фильтр по геозонам также в таблицах этого типа актуален. Настроить могут помочь наши специалисты из техподдержки. Базовые шаблоны, на основе которых удобно настраивать свои значения, есть в local1704.
По поводу данных с карт GurtamMaps, то если какой-то регион вас не устраивает, то связывайтесь с support@gurtam.com. Всегда есть возможность сделать карты лучше с вашим участием.
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
Как вариант.
1. Создаем 2 уведомления о превышении скорости. Пока без учета геозон. Просто одно на город, второе на загород. Превышения фиксируем как нарушения. На этом этапе контролируем допустимое время.
2. Строим отчет по нарушениям. Две таблицы, в каждую выводим свои нарушения (город/загород). Формат такой:
3. Идем на wialon.linuxmap.ru, там сейчас единственная ссылка. Авторизуемся (права минимальные).
4. Выбираем ресурс, шаблон отчета, группу объектов, геозоны. Для событий "в пределах геозоны" и "вне геозоны" указываем соответствующие таблицы.
5. Нажимаем кнопку "Сформировать отчет".
Логика простая. Смотрим каждое нарушение, проверяем, попадает ли точка в какие-либо геозоны.
Я особо над универсальность не работал, так что шаблон отчета делайте как на скриншоте.
Естественно, при таком подходе вывод можно сделать в любом виде и формате.
И да, про грузовые/легковые я благополучно забыл. Если вопрос актуален - пишите, допилю. Но нужно некоторые детали уточнить.
Идея хороша, но на деле получается не всё так хорошо, как хотелось бы. Протестив данную возможность получилось следующее:
-1) Сразу же нашлась ошибка в карте. Там где у нас уже город заканчивается, отчёт выдаёт нарушения. Отправил письмо с ошибкой на support@gurtam.com как вы и писали выше. Интересно проверить сколько времени понадобиться на исправление её.
Вывод следующий: если так легко нашлась ошибка, то сколько их вообще может быть.?!?.. Исправлять можно по мере нахождения ошибок, но специально на это тратить время не вижу смысла(думаю, очень трудозатратно). Появляется мысль: какая при этом объективность получается при оценке "Качества вождения" ... не говоря об отчётах по скорости.
-2) Согласно тому, что писал выше про скоростные ограничения, которые хочет видеть заказчик. У заказчика "своё виденье" того, сколько можно нарушить в городе и за городом. Т.е. пределы этих нарушений разные, которые настраиваются в "Качестве вождения" и что бы всё работало, надо каждый раз перенастраивать каждый Объект... Получаются те же грабли, о чём и писал в самом начале....
gofk, не понял как войти в вашу систему. Логин есть, а пароль какой? Да и не понимаю как всё это может работать. У нас на данный момент Local, а ваша разработка на Hosting. Т.е. что бы всё у нас работало по нашим сообщениям и настройкам ТС, надо перейти на Hosting? Или чего-то недопонимаю?
(edited by gofk 28/08/2017 09:01:05)
Пардон, про Local как-то и не посмотрел. По идее, всё то же самое, только хост другой будет. Наверное.
Если есть желание - давайте попробуем. В личку адрес своего сервера скажите. Проверю.
Если в пакете передается скорость, например как у телтоники, то можно попробовать реализовать с помощью произвольных датчиков (скорость) и таблицы цифровые датчики. Так на каждое т/с можно сделать своё ограничение. И привязки к ограничению скорости в свойствах объекта не будет.
