Notificacion de alerta por 4:30 horas de conduccion ininterrumpida
Тема: Notificacion de alerta por 4:30 horas de conduccion ininterrumpida
Hola como estan, quisimos generar una alerta(notificacion) en funcion del tiempo de conducion (que cuando este llegue a 4:30 horas) dispare notificacion para detener el chofer a descansar.
Realmente no encontramos como hacerlo.
Nos pueden dar una idea???
Gracias
(08/08/2017 00:01:47 отредактировано koch)
Re: Notificacion de alerta por 4:30 horas de conduccion ininterrumpida
Estimado Usuario Uruguay,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, pueden dar mas detalles acerca de la notificación que requiere, cuando indica en función del tiempo de manejo se refiere a un total acumulado de horas de conducción o es para cuando el conductor tiene mas de 4:30 horas manejando sin parar (no estacionamientos ni paradas)?
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Hola como estas, exacto es para cuando lleva 4:30 horas manejando sin parar, sin estacionamientos, paradas puede ser pues un semaforo es parte del trayecto y para un ratito, para asi hacerle tomar el descanso necesario.
Gracias
sds
(08/08/2017 04:18:53 отредактировано jhdeguate)
Excelente consulta... A nosotros también nos super interesa saber la respuesta!
Gracias Koven por encontrarle una solución a este requerimiento...
Saludos...
Estimado Usuario Uruguay & jhdeguate,
Dentro de WIALON no tenemos como tal una notificación de este tipo para controlar el tiempo de manejo de los conductores pero la pueden trabajan con la notificación tipo Valor del Sensor:
En el caso de considerar paradas pueden trabajar la notificación tipo Valor del Sensor con el sensor de ignición del motor de la unidad para controlar la duración del estado activo o encendido del sensor mediante la "Duración mínima del estado de alarma" ya que se considera que cuando la unidad esta encendida es que el conductor esta trabajando.
En el otro caso sin considerar paradas se trabaja con la notificación tipo Valor del Sensor pero se debe crear un sensor digital personalizado adicional en función de la velocidad o del parámetro speed que tenga como validador el sensor de ignición del motor de la unidad para así controlar la duración del estado activo o encendido del sensor digital personalizado mediante la "Duración mínima del estado de alarma" ya que se considera que cuando la unidad esta encendida y siempre moviéndose es que el conductor esta trabajando.
Igualmente consideraremos sus ideas para el desarrollo y mejoras en nuestras aplicaciones y de la plataforma para cumplir con los requerimientos de Uds.
Muchas gracias.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Estimados,
Seria bueno que el tiempo minimo de conduccion sea configurable, dado que actualmente en nuestro pais es de 2 horas.
