Сообщения от импульсного датчика
Topic: Сообщения от импульсного датчика
При пропадании связи на трекере, последний накапливает сообщения и потом при появлении связи, их все разом отсылает (время прихода сообщений одинаковое для всех сообщений), в итоге видим, значения импульсных датчиков, которые должны идти по возрастающей, в такие моменты приходят перепутанными (должно быть 315, 325, 335, 345 а приходит 325-315-345-335) в итоге значительно завышенные данные. Кто что посоветует?
Александр Любан, agrocontrol.ru
"АгроКонтроль" - и Ваши поля расскажут многое...
Re: Сообщения от импульсного датчика
А что за трекер? Просто у меня таких проблем нет на асц-6. Здесь лучше общаться с производителем. В любом случае должна быть привязка данных ко времени.
agrogps, правьте прошивку трекера.
agrogps
Производителю надо позвонить
WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
или выкинуть)
S&M Groups
Спасибо за ответы. Флеймеров просьба не беспокоить.
agrogps ) удивило) А что вы хотели от своего вопроса на форуме??
1. Терминал?
2. Производитель ДУТ
3. Настройки железа
Данных нет.
Вы заставили многоуважаемых людей прочитать ваш пост и задать вам встречный вопрос. На которые  вы так и не ответили.
Я бы тему закрыл изначально. Да бы не плодить их без смысловой нагрузки.
S&M Groups
1. Терминал?
3. Настройки железа
Данных нет.
То что хотел, то и получил. Терминал здесь значения не имеет, про ДУТ я вообще молчу.
Все Многоуважаемые люди ответили мне не задавая вопросов.
Я бы тоже закрыл тему от Вашей безсмысловой нагрузки.
agrogps, ай) парировать не буду)
S&M Groups
Вопрос переведен в GHS.
А у меня на ASC-6 есть такая проблема, и тех. поддержка не помогает :-(
А можно поразвернутей проблему описать?
Многие приборы за одну секунду успевают создать два а некоторые и три четыре сообщения,
Виалон не понимает их порядок и ставит по мере поступления.
Получается примерно так
09:05:34  2345
09:05:34  2344
09:05:34  2356
Вот из за этого и все идет кувырком. Я удалял не корректные и расход сразу нормализовался.
(edited by keeper 01/05/2011 17:47:30)
Я это понял. Я не понял у каких импульсных датчиков ТАКИЕ значения. Т.е. есть, к примеру ДРТ, он выдает в секунду 5-10 импульсов. Причем , даже если они придут перепутанными (а так бывает) то это ничего не поменяет. Т.е. для собственного опыта хотелось бы знать, что это за импульсные датчики , у которых такие значения . И почему им нкльзя приходить перепутанными.
Дискретность данных в Wialon - 1 секунда. Принципиально возможно формирование сообщения в такой форме что оно будет ложится последовательно (например если передаются мс), но гораздо проще поменять настройки прибора чтобы он не формировал сообщений чаще чем раз в секунду. Только так можно добиться точных данных в отчетах и т.п.
Когда в сообщениях идут данные:
50
70
60
в таком порядке, то на участке 70-60 Wialon  считает количество имульсов от 70 до крайнего значения плюс от 0 до 60,
у меня максимальное значение 65535, соответственно получается за одну секунду 65525 импульсов, по 0.005 литра на импульс итого 327 литров.
Мы решили проблему перенастроив приборы.
