Тип отчета: геозона
Topic: Тип отчета: геозона
Wialon, как известно, универсальный интрумент, но не всегда получается решать с ним задачи самым оптимальным образом.
Поступили к нам запросы на решение нескольких бизнес-задач, в которых геозоны фигурируют как центральный элемент системы.
Таким образом назрела необходимость исследовать, насколько проблема актуальна для сообщества и будет ли полезен отчет с типом "Геозона"/ "Группа геозон".
Тип отчета: геозона
Предположительные данные отчета:
  • имя объекта
  • время входа и время выхода
  • длительность нахожнения в геозоне
  • пробег
  • длительность стоянок
  • скоростные показатели
  • водитель/прицеп
  • топливные показатели
  • показатели качества вождения
Встречались ли вы с подобными задачами и, может, есть пожелания по данным в таблице?
  • Тип отчета: геозона
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
Тип отчета: геозона
Re: Тип отчета: геозона
нахождение машин в автопарке например олезно, можно понять сколько времени машины стояли, но стояли не где-то на обеде например, а именно не использовались.
для такой задачи конечно желательно фильтровать по минимальному времени нахождения в гео зоне, чтобы заезд на короткий ремонт не попадал в отчет, также нужно определять время в которое считать такой простой, чтобы ночные стоянки не попадали.
Тип отчета: геозона
Любые новшества в системе по-моему полезны и, в какой-то мере, нужны сообществу.
Это что касается отчетов, конечно, а не изменения алгоритмов работы, как бывало.
Согласен с предыдущим оратором в том, что необходима фильтрация геозон в
отчетах для исключения из отчетов зон "обеденных", "ремонтных" и т.д.
чтобы вычислить полезную работу транспорта.
Тип отчета: геозона
с ремонтными посложнее будет в Wialon так как в системе нет кнопки или события Ремонт и у диспетчеров нет возможности помечать машины как съехавшие с рейса на ремонт и отмечать время окончания ремонта. Учитывая что такая информация не может присутствовать в системе, то и нельзя в отчете сделать опцию "Исключить время в ремонте (на обслуживании)", а значит и информация о прибывании в геозоне на примере Автопарка будет некорректной, так как не будет давать информации о не эффективном использовании транспорта. ПОэтому для этой задачи кроме отчета нужно добавлять дополнительный функционал.
Время пребывания в геозонах по маршруту контролируется отчетом для контроля маршрутов.
Тип отчета: геозона
Очень полезный инструмент был бы... В сельском хозяйстве весьма было бы удобно контролировать время въезда и выезда объекта на поле и время его работы в этой зоне с простоями
Системы спутникового контроля Траектория-Юг Краснодар
+7 918 068 47 44
+7 988 666 04 51
8350913@bk.ru
Тип отчета: геозона
Так же было бы полезно использовать такой отчет.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Тип отчета: геозона
Спасибо всем за ответы! Так понимаю, что еще важно добавить в таблицы фильтр по длительности и по датчикам.
A.S.Mozerov, уточните еще, пожалуйста, какое преимущество отчета по геозоне над существующим отчетом по посещению объектом геозоны (т.е. тип отчета - объект)?
Тип отчета: геозона
Мне в отчете по геозонам не хватает такой колонки, как значение какого-либо датчика (произвольного, с определенным названием) на входе и на выходе. Актуально для погрузок-разгрузок (датчик веса).
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
