Тема: Максимальное значение произвольного датчика в отчет
Ув. Гуртам!
Очень нужна возможность выводить в отчет (Статистика, Сводка) среднее и максимальное значение от типа датчика "Произвольный датчик"
Реально добавить?
Ув. Гуртам!
Реально добавить?
Реально.
Только хотелось бы еще узнать примеры задач, которые решает наличие таких столбцов.
У клиента авто ездят в шахте где GPS нет. Максимально разрешенная скорость в шахте 40 км/ч
Данные скорости берем с кана. Скорость с кана заведена как произвольный датчик.
Если скорость превышена, то срабатывает уведомление с занесением значения скорости в таблицу с нарушениями.
Но клиент очень просит так же выводить максимальную скорость за выбранный период в статистику и в сводку.
Можно было бы установить как датчик температуры (у него есть макс. значение), но C (цельсия) нет возможности вручную переименовать в км/ч
Добавление строки не кажется самым оптимальным решением. Создание датчика скорости красивее должно быть, например.
Исходя из "Можно было бы установить как датчик температуры (у него есть макс. значение), но C (цельсия) нет возможности вручную переименовать в км/ч" можно предложить еще дождаться калькулятора в отчетах. Там можно будет изменить единицы измерения. Только вот не нашла, где максимальная температура выводится в Статистике и Сводке.
Предлагаю обсудить еще этот момент на конференции лично, если ранее не найдется решение.
Красивее, согласен. Но вариантов "произвольных датчиков" может быть масса.
Точно, я был уверен что это там есть. Даже не посмотрел.
Эд, если не используется ДУТ - можно попробовать параметр скорости загнать в "ДУТ" переназвать в статистике и хоть и по колхозному, но должно прокатить.
Вообще с подобной задачей сталкивался еще года 4 назад, когда нужно было выводить в статистику данные по начальному, конечному и разнице между различными произвольными датчиками.
Решить удалось благодаря stde и его доработки "сводки".
При решении спецефических задач на спецтехнике, ДГУ, и других малоподвижных объектах, возможность работы в статистике произвольными датчиками, не говоря уж о возможности задавать им маски - было бы ОЧЕНЬ полезно!
Вот по колхозному то как раз не хочется. И да, дут используется.
Тоже столкнулся с подобной ситуацией, нужна средняя и максимальная скорость с кан в отчете. Создал датчик температуры, вывел его в поездках, но не смотрится красиво с градусами цельсия. Решил на форуме посмотреть может кто-то что-то придумал, а тут то же самое. Нужен подобный функционал.
В примере GoGPS был хороший пример использования макс. скорости в отчетах - запрещено в шахтах ездить со скоростью выше. А вот для чего используется средняя скорость?
Достаточно ли будет выводить максимальное значение произвольного датчика в сводке для решения задач?
В принципе проблема похожая, машина ездит в иногда в совсем глухих местах, где скорость по gps показывает не верно. Но все же хотелось бы увидеть и среднюю скорость по аналогии со скоростью gps.
Возможно вопрос не по теме, но... если мы создаем датчик скорости, то превышения будут считаться на основании его значений или все таки по GPS? Актуально, когда по GPS приходит превышение, а по данным тахографа превышения не было.
anzi1331 , такого типа как "датчик скорости" в системе нет, поэтому завести датчик по параметру скорости можно, но он будет использоваться только там, где положено датчику этого типа.
Но в целом вопрос поиска превышений можно решить с помощью Качества вождения. Критерии нарушений могут настраиваться по датчику.
