датчик уровня топлива омникомм 30160
Тема: датчик уровня топлива омникомм 30160
ДУТ время от времени при выключенном двигателе, показывает броски по уровню вверх. В баке 200 л. он может кратковременно показать 700 л. В чем может быть проблема?
заранее благодарю вас
Re: датчик уровня топлива омникомм 30160
Замыкает из-за воды в баке, на максимум.
Питания не хватает, перезагружается.
Неисправность ДУТ.
Где-то так. Просто по описанию сложно точнее сказать.
(25/07/2017 11:08:58 отредактировано tabdurashitov)
Треклист в приложении.
Скачки топлива на разные уровни, независимо от статуса движения.
При скачках датчик температура показывает анормально высокую температуру
Опубликовать вложения
Иконка вложений ГЖК ДУТ.xlsx 181.75 Кб, файл был скачан 496 раз(а)
омникомм дут
4095 что это означает = Условная единица или мм
Ето в попугаях
А Петросян правильно сказал
Услуги по мониторингу: Тверская, Новгородская, Псковская обл.
Поставьте ограничение и скачки будут отфильтровываться - но больше всего похоже что хана датчику
