Заправка/слив у топливозаправщиков в мобильном wialon
Topic: Заправка/слив у топливозаправщиков в мобильном wialon
Не нашел способов ограничить появление многочисленных лишних заправок/сливов в мобильном wialon у топливозаправщиков. Где-то настройка необходима, по какому датчику работать в мобильной версии (бак или в цистерна).
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Re: Заправка/слив у топливозаправщиков в мобильном wialon
заправка для мобильника - вещь универсальная.
работает на общих параметрах - если есть в системе, будет и в мобильнике и в уведомлении и в маркерах.
Такой подход справедлив не только для заправщика, но и для любого другого юнита, у которого несколько ДУТ-ов.
Фильтрацию по имени  ДУТ (как это делается в отчетах и маркерах) на данный момент не добавляли.
Возможно логичней - учесть различные емкости и их объем при определении сливов и заправок, чем фильтровать картину в отчетах и в приложении. Например добавив в свойства ДУТ его поведение (по аналогии с переопределением фильтрации).
Согласен, свойства расхода топлива отправить из объекта в каждый датчик. Об этом давно и много говорили, в подобных объектах с несколькими ДУТами это решило бы сразу несколько проблем: заправки/сливы в мобильном клиенте, некорректная отчетность в хостинге.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Отчет по топливозаправщику (установлены ДУТ в баке, ДУТы в цистерне)
Невозможно получить нормальную таблицу Сводка (по цистерне), хочется там видеть начальный, конечный, заправлено, выдано. Но в таблице Сводка нет фильтров по объему заправки, а в объекте большой объем не установить, поскольку надо видеть небольшие заправки в бак, вот и лезут в Сводку по цистерне лишние заправки. Вот как здесь быть? Видимо тоже требуется перенос настроек расхода топлива в датчики... Добавьте пока хотя бы фильтр в Сводку по объему заправок, это значительно улучшит ситуацию
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
