Rutas y Geocercas Con más alertas
Тема: Rutas y Geocercas Con más alertas
Ojalá se pudieran agregar las siguientes notificaciones a las geocercas y a las rutas.
1.- Que se pudieran programar para recibir alertas de estacionamientos prohibidos en rutas o geocercas.
2.- Que se pudieran programar alertas de velocidad en rutas o geocercas.
3.-  Que dichas paradas o velocidad sólo pudieran variar en determinadas zonas.
Lo anterior para poder evitar el robo de mercancía o combustible y, que el cliente se sienta seguro de que podrá recibir información de cualquier cambio en determinada ruta o geocerca.
Re: Rutas y Geocercas Con más alertas
Estimado ricardogonzalez,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, para las opciones que comentas si ya manejamos las notificaciones por ejemplo:
1.- Que se pudieran programar para recibir alertas de estacionamientos prohibidos en rutas o geocercas: en este caso tienes que crear las geocercas de donde no se pueden estacionar y luego crear una notificación tipo geocerca que cuando las unidades estén dentro de ellas y con velocidades de 0 km/h se active dicha notificación ( Crear sensor de velocidad )
2.- Que se pudieran programar alertas de velocidad en rutas o geocercas: esto es muy parecido al caso anterior donde tienes que crear la geocerca y con la notificación tipo geocerca que cuando las unidades  estén dentro de ellas y con velocidades mayores a X km/h se active.
3.-  Que dichas paradas o velocidad sólo pudieran variar en determinadas zonas: en este caso tu determinarías las geocercas para los estacionamientos y velocidades.
Muchas gracias.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
