Topic: Решение безналичной оплаты проезда
Добрый день, коллеги! Есть решение безналичной оплаты проезда, которое работает с Wialon. Подробности в ЛС.
Посмотрел данное решение в работе. Простое, качественное и самое главное при использовании данного решения не требуется банковская лицензия.
Написал в личку, ответа не получил.
Добрый день, здесь можно увидеть как это работает. https://www.youtube.com/watch?v=pyfb44EjGjE
кроме виалона с другими системами работает? с фортом например? есть решение для пополнения карт?
У Форта нет настраиваемой аналитики, насколько я знаю. Кроме того новый модуль по организации "диспетчерской" в Виалоне, даст возможность комплексного подхода в решении пассажирских перевозок. Как только ознакомимся и разберемся с этим модулем сможем предлагать два решения: платежная система +диспетчеризация.
Пополнять карты можно уже сейчас, прибор записывает информацию на карту. Но для этого необходимо разместить прибор в пунктах для пополнения (киосках или остановочных комплексах). Пополнение транспортных карт через сайт с использованием банковских карт тоже теоретически возможно, но пока не делали.
"Пополнение транспортных карт через сайт с использованием банковских карт тоже теоретически возможно, но пока не делали."
Но карту все равно надо где то "записать"?
Конечно надо. Это можно сделать приложив карту к устройству на: остановке, киоске и т.д. Т.е. пополняешь на сайте, а потом прикладываешь там, где есть устройство. Кроме транспорта, что бы не затруднять вход. Потому, что потребуется некоторое время для запроса и записи.
Учёт внесённой на карту суммы в виде числа поездок - это хорошо! Для пассажиров. Для транспортной компании это не очень хорошо - индексация стоимости проезда происходит с задержкой. Кроме того, теряется возможность использования одной и той же карты на маршрутах с разной стоимостью проезда, а пассажирам обычно нужна универсальная карта.
Главная беда бесконтактных транспортных карт - возможность случайной повторной оплаты. В тех двух системах, с которыми я имел дело, сначала никакого контроля не было - и поездка могла стоить пассажиру, например, 75 рублей вместо 15. В одном случае удалось достучаться до разработчиков, они заблокировали повторное использование карты в течение рейса, что решило проблему, но одновременно лишило пассажиров возможности оплаты одной картой поездки нескольких лиц и безналичной оплаты провоза багажа. Интересно, как сделано в данном решении? Насколько я понимаю, печать чеков или билетов, подтверждающих оплату проезда, не предусмотрена?
Стоимость проезда устанавливается на каждом маршруте или индивидуально на валидаторе. Есть возможно изменить (индексировать) стоимость удаленно. Не так часто это происходит на самом деле! На разных маршрутах или автомобилях может списываться разная стоимость проезда, это зависит от программирования конкретного валидатора. То есть одной картой можно расплатиться на разных маршрутах по разной цене. В Wialon информация о каждой транзакции поступает практически мгновенно, если связь есть. Списание средств с карты на том же валидаторе повторно возможно, но через некоторый промежуток времени. Например 30 сек или 1 минута. Количество оставшихся средств показывает индикатор, легко понять сколько списалось. Поэтому расплатиться за своего ребенка или попутчика возможно, просто надо немного подождать. Печать не предусматривали, даже наоборот считаем -нет смысла загрязнять окружающую среду! Вся информация о транзакции есть на карте этого достаточно для предъявления в страховую компанию в случае дтп или контроля за "зайцами". Печать фискального чека нужна там где принимают деньги. Однако если у Вас есть конкретный заказчик, то готовы общаться на эту тему.
