Topic: Новый ARNAVI INTEGRAL 2
Приветствую.
В серийное производство запущен обновленный прибор ARNAVI INTEGRAL 2.
Новый прибор удалось уменьшить в размерах практически в два раза. На борту прибора: универсальные входы по минусу 2 шт., которые могут быть частотными, дискретными, счетчиками импульсов или могут быть использованы как выходы для управления различными устройствами, вход по плюсу 1 шт., он же может использоваться как аналоговый вход, 1-Wire - 1 шт. (он же может стать еще одним дискретным входом), RS-485. Антенны внутренние, USB разъем для настройки и диагностики, имеется внутренний разъем для резервного аккумулятора, один SIM держатель (НАНО-СИМ) и одна площадка для СИМ-чипа.
Кроме этого специально реализовали в приборе одну забавную «плюшку». На выставке НАВИТЕХ-2017 про нее мы много рассказывали, а именно «беспроводное» реле блокировки. Предназначено для оборудования любых охранных систем дополнительной цепью блокировки двигателя управляемой по штатной проводке автомобиля.
Функционал: цифровая связь с реле по проводу питания, интеллектуальная система защиты от сканирования кода, высокая помехоустойчивость, большой коммутируемый ток (более 10А), широкий диапазон рабочих температур.
Комплект реле состоит из двух частей:
1. Модуль управления MASTER-часть устанавливается в корпус трекера ARNAVI INTEGRAL 2.
2. Блокирующее беспроводное реле SLAVE-часть устанавливается в любом месте автомобиля и имеет 4 провода: плюс, минус и два провода собственно реле (замкнуто, разомкнуто). Блокирующее реле имеет небольшие габариты и позволяет его маскировать в жгуте штатной проводки.
Комплект предназначен для использования на всех типах автомобилей с питанием от бортовой сети с заземленным отрицательным выходом аккумуляторной батареи с номинальным напряжением +12В. Физически реле с трекером ARNAVI INTEGRAL 2 проводами не соединено, но управляется именно через трекер. Никакого радиоканала нет, цифровая связь с реле осуществляется по проводу питания. При использовании совместно с трекером ARNAVI INTEGRAL 2 доступна функция удаленной блокировки через СМС или команду от сервера, а также механизм принудительного активирования реле через 30 сек. в случае, если злоумышленники нашли и выбросили трекер.
Значительно снизили цену!!! Учитывая тот факт, что данный форум читают и конечные клиенты, цену для интеграторов писать здесь не буду ))))), но могу сказать что она ниже любых российских производителей и не по акции, а просто ниже )))))))). Запрос цен пожалуйста направляйте на нашу почту с указанием вашей компании и видом деятельности.
Трекеры будут в наличие на складе в середине июня, но без корпуса (пресс-форма для изготовления корпуса придет в июле).
