Тема: Скрипт "База автомобилей"
Здравствуйте , хотим Вам представить наш скрипт ''База автомобилей'!
Наш скрипт предназначен для ведения учета автомобилей, мест установки в них gps оборудования, а так же учет клиентов.
На данный момент в скрипте поддерживается два типа SDK, это Wialon Pro и Gelios. Скрипт вполне работоспособен и без подключения SDK, просто не будет отображаться информация о том когда объект последний раз выходил на связь, весь остальной функционал будет полностью работоспособен.
Авторизация в базу происходит по связке email или логин + пароль.
Все данные в базе машин зашифрованы, даже при взломе вашей базы данных злоумышленники не смогут получить данные.
Больше подробностей под спойлером
Скрипт можно разделить на несколько основных частей:
- Клиенты
- Автомобили
- Пользователи
- Служебные функции
Расскажем немного подробнее о каждом из разделов.
Клиенты
В данном разделе вы сможете просматривать список клиентов, добавлять клиентов в вашу базу, редактировать уже добавленных клиентов, а также удалять более не нужных вам клиентов.
Поля клиентов:
- Тип клиента (физ.лицо или юр. лицо);
- Компания;
- Должность;
- Фамилия;
- Имя;
- Отчество;
- Контактный телефон;
- Экстренный телефон;
- Кодовое слово;
- Секретный вопрос;
- Ответ на секретный вопрос;
- Примечание;
Также к каждому клиенту можно добавить любое количество дополнительных контактов.
Поля дополнительных контактов:
- Фамилия;
- Имя ;
- Отчество;
- Должность в компании для юр лиц. или Кем является владельцу, для физ. лиц;
- Телефон;
Также вы можете добавлять любые свои дополнительные поля для каждого из типов клиентов.
Автомобили
В данном разделе вы сможете просматривать список машин, добавлять машины в вашу базу, добавлять фотографии автомобиля, присваивать клиента к автомобилю, менять статус автомобиля (В розыске, Под охраной, В архив, Под мониторингом), устанавливать метки установки оборудования на схеме, скачивать документ “Места установки”, редактировать автомобиль, удалять автомобиль.
У автомобилей может быть сколько угодно разного оборудования, при необходимости у каждого из них можно проставить метки установки его в автомобиле. Типы устанавливаемого оборудования добавляются в служебном разделе.
Поля автомобилей:
- Клиент (выпадающий список из добавленных клиентов + кнопка “Добавить клиента”)
- Тип автомобиля (выпадающий список с вариантами: легковой, джип, микроавтобус, кран, тягач, трактор, автовышка) от выбранного типа зависит отображаемая схема для установки меток установленного оборудования
- VIN
- Гос. номер
- Марка автомобиля
- Особые приметы
- Фотографии
При просмотре автомобиля можно добавить установленное оборудование, которое имеет следующие поля:
- Оборудование (выпадающий список с именами оборудования, добавленного в служебном разделе)
- Сервер (выпадающий список с именами серверов, добавленных в служебном разделе)
- Имя объекта (указывается имя объекта с сервера для идентификации при получении времени последнего выхода на связь)
- IMEI
- Номер сим карты
- Код доступа
- Дата установки
- Дата смены батарей
- Место установки (кнопка откроет схему, на которой устанавливаются метки)
- Описание монтажа
- Способ крепления
- Номер пломбы
- Внутреннее обозначение
Пользователи
В данном разделе вы можете просматривать список сотрудников, добавить сотрудников, которые смогут авторизироваться в базу машин, добавлять автомобили и заполнять информацию о них, редактировать и удалять сотрудников.
Поля сотрудников:
- Логин
- Пароль
- Имя
- Фамилия
- Должность
- Телефон
Пароли сотрудников могут видеть только администраторы, причем администраторы не могут видеть пароли других администраторов.
Служебный раздел
В этом разделе вы можете просматривать список серверов, добавлять, редактировать и удалять сервера, добавлять данные о подключении к sdk сервера, просматривать список типов оборудования, добавлять, редактировать, удалять типы оборудования, добавлять дополнительные поля к оборудованию.
Поля серверов:
- Имя
- Адрес
- Комментарий
- Тип sdk сервера (нет SDK, Wialon Pro, Gelios)
- Адрес sdk
- Логин sdk
- Пароль sdk
Поля оборудования:
- Имя оборудования
- Описание
- Команды
Для ознакомления с скриптом, вы можете скачать его по ссылке ниже, в данном архиве вас ждет полностью работоспособный скрипт с одним лишь ограничением, вы сможете добавить всего 100 автомобилей в базу данных, чтобы использовать большее количество, вам будет необходимо купить лицензионный ключ, ввести его в файл конфигурации скрипта и пользоваться дальше. Не чего переносить или переустанавливать не придется.
Дальнейшая цена на скрипт 15р за каждый объект, то есть вы пишите нам на почту письмо с указанием нужного количества объектов, мы выставляем счет, вы оплачиваете и получаете лицензионный ключ.
Оплата единоразовая, то есть вы оплатили допустим 1000 объектов этот лимит становится вашим на всегда, при необходимости докупаете столько объектов сколько считаете нужным и все.
Установка скрипта очень проста.
1. Распаковать архив на сервер
2. Переименовать файл .env.example в .env
3. Выполнить команду php artisan key:generate
4. Открыть в браузере http://ваш-сайт.ru/install , следовать дальнейшим инструкциям
ВАЖНО:Корневой директорией сайта доступной из браузера должна быть папка public
