Учет шин с помощью Виалон. Возможно ли?
Topic: Учет шин с помощью Виалон. Возможно ли?
Стоит задача отладить учёт шин на предприятии с помощью глонасс-оборудования.
Как я это вижу:
Шина должна быть объектом со своим id, именем и параметрами шины. Иметь свой счётчик пробега. Оператору нужно будет вручную прикреплять шину к ТС, с которого шина будет получать данные о пробеге. Шина должна иметь максимальное значение пробега, при превышении которого в системе возникает уведомление о необходимости замены шины.
Желательна ещё визуализация, для упрощённой привязки шин к объектам и запись о состоянии шины, когда и где стояла (ЗП, ПП и т.д. с периодами в отчете)
Реально ли это сделать с помощью Виалона?
Re: Учет шин с помощью Виалон. Возможно ли?
Думаю что можно решить эту задачу с помощью RFID метки закрепленной к колесу и считывателя. Будет автоматом прикрепляться (как водитель) в машине, и считать ее километража можно будет.
Осталось придумать куда эту штуку воткнуть в колесе, чтоб не "лобнуло" и не отвалилось.
Ну как бутылки пластиковые натыкают на ниппеля, чтобы смотреть не заблокировалось-ли колесо, также в гермопакет и на стяжку  в район ниппеля.
24Glonass
Проще и надежней тогда "метку" закрепить внутри ската с помощью вулканизации.
Можно и так! главное решение есть технологически готовое!
Радиометка РМ-01. Я бы начал с неё.
Кураж - монтаж
