Изменение изображения объекта на карте
Тема: Изменение изображения объекта на карте
Предлагаю такую функцию: При сработке какого-либо датчика изменять изображение объекта на карте. Вариант который есть сейчас в списке объектов цветной квадратик не совсем устраивает, хотя обходимся и им.
Варианты применения: для таксистов при нажатии кнопки занят, меняется картинка например на машинку красного цвета, при отжатой кнопке меняется на машинку зеленого цвета.
Также по аналогии с охранными машинами, сразу на карте видно какие машины под охраной, какие нет.
Re: Изменение изображения объекта на карте
Yevgen пишет:
+1
Это можно реализовать стандартными средствами.
Если у объекта не установлена иконка, и он входит в группу, то он использует иконку группы.
1. Создаёте группы - свободные такси, занятые и т.д. Для каждой выбираете нужную иконку.
2. Создаёте уведомление, выбираете нужный тип триггера - скорее всего по датчику.
3. Действие по срабатыванию уведомления - добавить в нужную/удалить из не нужных групп.
Правда сейчас в системе мониторинга транспорта Wialon отсутствует возможность сброса иконки, т.е. будет работать для новых объектов.
Исправим.
Alexander Adamovich
flespi
