Ошибка сообщений.
Topic: Ошибка сообщений.
День добрый, второй раз замечаю проблему с сообщениями в Wialone. На транспорт установлен Galileo 5.0 и расходомер Direct PN 250. На скриншоте видно  2017-04-17 в 06:36:58 значение adc2 26,971 после идет сообщение  2017-04-17 в 06:38:37 значение adc2 27,185, затем  2017-04-17 в 06:39:03 значение adc2 27,078. При таких сообщения в отчете по расходу по ДИРТ выдает лишние (600-650) литров. Если удалить сообщение с значением adc2 27,078. то в отчете расход становиться корректным. В чем может быть причина ошибки?
  • Ошибка сообщений.
Ошибка сообщений.
Re: Ошибка сообщений.
Добрый день
Импульсный датчик расхода топлива считает разницу импульсов между сообщениями. Если следующее значение меньше предыдущего, считается, что прошло переполнение , т.е значение было сброшено на ноль и заново начался отсчет. Из-за этого и возникают лишние литры. Данные с импульсами должны приходить в возрастающем порядке ,  если он нарушается, то либо удалять сообщение в ручную или можно добавить валидатор - дополнителный датчик с параметром разницей между импульсами - текущее значение минус предыдущее (adc2 - #adc2) , если разница отрицательная значения дачтика должно равняться нулю ,и в для валидации установить "Проверка на неравенство нулю", в этом случаем ДИРТ будет имееть прочерки (неизвестное значение)
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
Ошибка сообщений.
А как же вот эта фраза из документации:
:!: Внимание!
Для датчика-валидатора невозможно использование параметров из предыдущего сообщения.
Ошибка сообщений.
:!: Внимание!
можно использовать параметр из предыдущего сообщения
запрет относится только к онлайн счетчикам , в этом случае и датчик-валидатор если есть для основного счетчика(датчика) не может иметь параметр из предыдущего сообщения  Также параметр из предущего сообщения не используетеся в трассировки значений на графике и уведомлениям,
документацию откорректируем
Diana Cheley
