GlobalSat TR-151
Topic: GlobalSat TR-151
прописал в устройстве  Адрес Сервера(IP):    77.74.50.78
                                    Порт Сервера:    20133
оператор  билайн, Imei: 3572....4963
Сервис пишет что нет связи с устройством.
Как его настроить чтоб ототюражал информацию на вашем сервисе?
GlobalSat TR-151
Re: GlobalSat TR-151
Вам необходимо использовать другой порт: http://gps-trace.ru/?page=hw_list&ht=tracker#TR-151
GlobalSat TR-151
указал в настройках трекера: Адрес Сервера(IP):    gpsgsm.org
                                              Порт Сервера:                20147
в настройках на сервере IMEI  и номер сим карты.  Но связь один раз появилась и потом пропала и так все время В "Состояние GPRS соединения"  пишет что "Объект не подключен". Так и должно быть?
GlobalSat TR-151
У вервиса есть ограничение по времени? а то я вроде как установил период отправки через 30 сек, а на сервисе данные обновляются  примернораз в 2 минуты
GlobalSat TR-151
На сервисе ограничений нет. Вероятно Ваше устройство так шлет.
GlobalSat TR-151
TR-151 GLONASS
ждёмс
персональный трекер с Глонассом......а что ещё есть из носимого с Глонассом?
Добавлено спустя   1 минуту  9 секунд:
Компания GlobalSat, являясь одним из мировых лидеров в производстве портативных и автомобильных GPS-трекеров, объявляет об окончании разработки миниатюрного приемника GPS/GLONASS. Собственный модуль позволит существенно снизить отпускную цену и сроки поставки производимых компанией трекеров. Более того, размеры (15 x 13 x 2.7 мм) и использование 48-канального приемника SiRF IV позволяют применять его не только в автомобильных, но и в популярных моделях портативных и персональных трекеров. На сегодняшний день уже тестируется и готов к серийному производству первый портативный двухсистемный трекер TR-151 GLONASS. Данный трекер сделан на основе популярной модели TR-151, в том же корпусе и с сохранением всего функционала.
GlobalSat TR-151
Прикупили 4 таких прибора. Только в другой комплектации. В большом корпусе и с огромной батареей. Попытался настроить их на наш сервер Виалона - ничего не вышло. Прописал сервер, порт, APN, EMEI. Но в ответ тишина. Правда, не нашел этот прибор в списке поддерживаемых и поэтому попробовал каждый из двух указанных в списке Виалона. Не помогло. Где искать засаду ?
GlobalSat TR-151
Возможно ваши приборы работают по другому протоколу. Обратитесь в службу технической поддержки GURTAM (support@gurtam.com).
Виталий Дмитренко
