Estacionamiento por Ignición
Тема: Estacionamiento por Ignición
Hola, durante cierto tiempo tuvimos problemas con los reportes de Suntech. Resulta que, en ocasiones nos decía que nos quedábamos estacionados en un lugar, cuando realmente estábamos en otro. El equipo a pesar de que no moviamos, marcaba nuestro recorrido en velocidad 0, por lo que, después de cierto tiempo, la plataforma reconocia el primer mensaje con velocidad 0 como un estacionamiento.
Creo que se debería de reconocer el estacionamiento por la ignición para poder evitar estas confusiones y ayudaría a los reportes a ser más precisos.
(05/03/2017 21:56:25 отредактировано ricardogonzalez)
Re: Estacionamiento por Ignición
Aprovechando el comentario, quisiera mencionar que Dashboard ha estado presentando un error desde hace meses. Manda el ralentí y el estacionamiento con la misma información, quizás es porque el estacionamiento y ralentí están configurados con lo de velocidad cero y no con lo de ignición.
Ojalá esto nos sirva para corregir lo de Dashboard que ya tiene mucho tiempo y lo de los estacionamientos sean por ignición.
  • Estacionamiento por Ignición
(06/03/2017 18:10:48 отредактировано koch)
Estimado usuario ricardogonzalez,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de Wialon, le comento que Wialon determina los estacionamientos mediante los parámetros configurados en la pestaña detección de viajes de las propiedades de la unidad. Se considera un estacionamiento el intervalo de tiempo, en que se observan las siguientes condiciones:
Velocidad insignificante: La velocidad detectada debe caer en el rango de 0 a la velocidad de movimiento mínima. Cuando se alcanza esta velocidad, el comportamiento de la unidad se considera como movimiento (viaje), si por tiempo y distancia corresponde a definición de disparo (Tiempo mínimo de viaje y Parámetros de distancia mínima de viaje). Luego termina el estacionamiento. Sin embargo, si por el tiempo o la distancia el movimiento no cae en la definición del viaje, el estacionamiento es prolongado.
Intervalo de tiempo suficiente: La velocidad insignificante debe continuar como mínimo el tiempo de estacionamiento mínimo. Si este tiempo no se logra, el comportamiento de la unidad no se considera estacionamiento. Puede considerarse como una parada, pero sólo en caso de que haya una velocidad cero registrada.
Cambio de ubicación insignificante: Como ya se ha señalado anteriormente, el estacionamiento es también un movimiento insignificante en el espacio, que es un viaje que en no más de Distancia mínima de viaje si por tiempo no es más corto que el tiempo de estacionamiento mínimo.
Si su equipo reporta algunas de estas condiciones entonces se considera un estacionamiento, se recomienda ajustar la configuración del equipo a tiempos mas cortos de reporte para evitar estos casos.
Acerca del tema del ralenti y estacionamiento en el Dashboard donde el ralenti es cuando una unidad esta en estacionamiento con la ignición del motor encendida en donde si la unidad cumple los criterios de estacionamiento mencionados anteriormente el tiempo de estacionamientos debería ser iguales a los tiempos de ralenti.
Muchas gracias.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Pues no debería de ser lo mismo Ralentí que estacinamiento ya que, son temas totalmente diferentes. Ya se ha configurado el equipo a un minuto pero lo seguía haciendo la plataforma. Creo que con el estacionamiento por ignición nos evitariamos esos problemas y ayudaría a diferenciar el estacionamiento del ralentí; que son cosas diferentes.
(06/03/2017 21:40:00 отредактировано small_gprs)
koch пишет:
he resuelto el problema usando esta pestaña.
Spread the AVL- World
Igual pensaba que se resolvería con eso, pero luego me dijeron que realmente los estacionamientos no son cuando se apaga el motor, sino cuando se cumplen algunos de los criterios que mencionaron antes. Pero eso lleva a que Dashboard y en informes se puedan emitir informes erroneneos.
