Как построить "гладкий" отчет по ДУТ при смене типа оборудования?
(edited by SAT 19/02/2017 12:30:20)
Topic: Как построить "гладкий" отчет по ДУТ при смене типа оборудования?
В Wialon Pro  по необходимости изменили тип оборудования Teltonika FM5300 ->Wialon Retranslator, причина уважительная ). Соответственно изменился параметр ДУТ - param203 на 203.
Можно ли как-то переопределить ДУТ, чтобы на интервале смены типа оборудования расход топлива считался корректно?
Простое суммирование "старого" и "нового " параметров не спасает - одно из значений всегда не определено.
Можно ли как-то указать значение по умолчанию - для отсутствующего параметра?
PS Модератору: тема пограничная, но все же из радела контроллеров, т.к. речь о переопределении параметров )
(edited by woollen 19/02/2017 13:48:48)
Re: Как построить "гладкий" отчет по ДУТ при смене типа оборудования?
https://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/ … sors/param
Пример 3 не поможет?
(edited by SAT 19/02/2017 15:28:36)
Более чем поможет. Спасибо!
Увы! В Wialon Pro такое не поддержвается ((
https://docs.wialon.com/ru/pro/1401/man … /parameter
Может, есть еще варианты?
Может создать два датчика уровня топлива с разными параметрами? По идее, данные должны суммироваться по обоим датчикам...
