Тема: Обработка значений из Мастера Таблицы Расчета
Столкнулся с таким эффектом. После генерации таблицы расчета, в таблице расчета отсутствует последнее максимальное значение. Т.е., если в мастер таблице последние записи:
x=992, y=320
x=1023, y=350
то в таблице расчета, после генерации, последняя запись:
x=992, a=0.967742, b=-640
Если значение датчика максимальное (1023), то программа выдаст 320л, вместо 350л.
Как временное решение, стал создавать дополнительную строчку в мастер-таблице с небольшим инкрементом от максимального значения, типа:
x=1024, y=351
Генерим заново таблицу расчета и при максимальных показаниях датчика получаем правильное значение уровня топлива.
