Topic: Teltonika FM5300
Hola buen día
¿Alguien trabaja con estos equipos actualmente?
Me gustaría conocer su opinión
Muchas gracias
Saludos
Hola buen día
Muchas gracias
Saludos
Hello, adrianhb21
If you have any questions about the tracker, please write me at: assistant@eljunga.com
adrianhb21
Hi Adrianhb21,
auch wenn ich glaube, das du diesen Text vermutlich sowieso nicht verstehen wirst, aber ich konnte deine Frage mit Google Translate ganz gut verstehen...
Um deine Frage zu beantworten:
Wie immer kommt es auf die Anwendung an, für welche du den FM5300 benutzen möchtest.
Wenn du ein flexibles inteligenntes Profilemanagement und J1939 CANBUS brauchst, dann ist der FM5300 ein sehr guter Tracker für den Preis.
(um die 50 Euro).
Was gar nicht gut ist, ist die Batterie, diese geht sehr schnell kaputt und hält sowieso nicht sehr lange (ca. 30 minuten).
Wenn du noch fragen hast, kannst du mich gerne anmailen.
Viel Spass beim übersetzen,
Gruss Wolfgang
Hello
I use teltonika FM5300, so I need help to create fuel sensors using can bus parameter in wialon and fuel consumption report (can bus parameter)
thanks.
detroithitec How did you connect Teltonika to Can-bus (directly to can bus or using LV-can)?
Do you see the parameters with fuel level/consumption?
hello
we connect teltonika fm5300 derictly to canbus , fuel parametes  shwed in wialon are 86 , 87 ,135 and 136
detroithitec Please ask your Wialon supplier (or support@gurtam.com) about the reports.
Please include information about ID of your units.
Thanks.
Hi
I use teltonika FM5300 and I also need help to create fuel sensors!.
thanks.
telematicmx What do you mean "create fuel sensors"
Which type of fuel level sensors do you use?
FM5300 shutdown after completing FW update and then rebooted but won't start.
When plugged in with USB and Power, the PC detects the COM PORT, but won't access device.
Anyone with remedies?
