Topic: Intro to Calamp
Encontré este video, útil para los que trabajan con tecnología de CalAmp
Spread the AVL- World
Guia de Accesorios Calamp, descripcion de pines arneses etc...
small_gprs Que tal, de casualidad tienes algun script de como programar las unidades correctamente ya que son nuevos los equipos pero no me han dado acceso a puls wiki te lo agradeceria.
busca en
Hardware / Calamp, en este mismo foro, hay un script de muestra via AT
small_gprs Si gracias ya lo encontre, solo que lo que se me complica es como leer el dispositivo con el LMU Manager para agregarle mas funciones. si sabes como utilizar el programa seria de gran ayuda que no me lee ya hice todos los paso pero aun lo logro hacerlo funcionar.
Saludos.
revisa que la ip de la terminal sea la activa en ese momento, puedes bajar el tiempo de reporte aunque solo sea para que se conecte mas rapido al lmu manager
Lo puedes leer con el hyper terminal pero es mas complicado.
Como sabrás trae un cable de programación, lo que te recomiendo es una que ya trae los fusibles, tu fuente de energía de 12V y no se si ya revisaste los cables que normalmente rojo = Positivo, negro= Nevativo y el Blanco = Ignición.
El LMU Manager nunca te va funcionar conectando con el dispositivo, nada mas es un software de programación, una vez que hayas programado o tengas la programación, lo subes al PULS, le pones un nombre ejemplo, programación 1.0 dependiendo de la configuración que hayas programado.
Ya puesto la configuración en la nube, entonces buscas el ID único del dispositivo lo pones en el buscador del dispositivo de puls, cargas la configuración y listo.
Puls te ayudará a programar los equipos remotamente, recomendación en cada linea de programación que vayas dejar en blanco colocarle NO ACTIVE para que cuando le caigas con otra configuración al dispositivo no encuentre espacios disponibles, de lo contrario tendrás que reiniciar el dispositivo de fábrica y es directamente con el cable de programación usando ATT$FACTORY
si desean conexion directa con el equipo usen en lugar de lmu manager mejor el tool box asi se conecta directo por cable
