Eco Driving в Dashboard
Topic: Eco Driving в Dashboard
В приложении Dashboard есть много разной полезной информации, но нет отчета соблюдения экологичности вождения. Соответственно в мобильном приложении этого тоже не видно. Когда ты купил трекеры с этой функцией, то не видеть это в Dashboard'ах мучительно больно.
Re: Eco Driving в Dashboard
levindv , идея интересная, но неясно как именно можно реализовать отображение качества вождения в графиках. Для текущих показателей - пробег, расход топлива, моточасы и тд - ясно, т.к. они имеют одинаковые измерители и приблизительно одинаковые настройки. Сравнивать по скорости или пробегу объекты между собой или на временном интервале имеет смысл. С качеством вождения возможным показателем может быть штраф, но очень многое будет зависеть от настроек объекта. Или есть другие хорошие конкретные идеи?
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
спасибо за реакцию на мое предложение. в приложении Eco Driving уже есть графики, нужно только сделать чтобы при нажатии на них показывались нарушения, по сути это текстовая информация, карт не нужно.
Eco Driving Требует продвижения, его используют не так сильно много клиентов, но это только потому что его мало продвигают, а если сделать функционал, то каждый захочет чтобы при нажатии на какую-то кнопку что-то показывалось)
levindv , тут, кажется, какая-то путаница произошла. У нас есть приложение Dashboard, в котором сейчас действительно нет качества вождения, и Eco Driving. Во втором сейчас есть описанные функции по отображению нарушений. По наведению на поездку появляется всплывающая подсказка с указаниями всех нарушений на интервале и их количества, слева в столбце полный перечень нарушений со штрафами и значением нарушения, по клику на маркер на карте появлется информация о конкретном нарушении.
Какое из приложений всё-таки имелось ввиду?
  • Eco Driving в Dashboard
да, всё верно. во втором все есть, но хотелось бы чтобы ключевые отчеты менеджмент автопарка видел в одном приложении - в дашбордах.
Тем более только оно есть для мобильных платформ и в нём основные отчеты есть, но нет эко драйвинга
levindv , спасибо за интересную идею. Рассмотрим возможность и актуальность реализации.
Если будут более детальные предложения - пишите.
Сейчас при нажатии на столбец графика и удержании прикосновения появляется текстовая информация с деталями столбца.
первый вариант - это отображать информацию о нарушениях в этом окне.
второй вариант, сделать чтобы при нажатии на столбец информация оставалась на эране без удержания прикосновения
третий вариант - используемый часто в отчетностях - это возможность "проваливаться" как можно ниже при нажатии на объекты отчета, в данном случае на столбец - нажал на столбец открылся другой график по меньшему интервалу, либо просто табличная, текстовая информация. лучший пример отчетности - это MS Reporting Services. Часто, чтобы не тратить ресурсы на разработку сложных отчетов просто делают возможность автоматического экспорта в Reporting Services массивов данных, а дальше крути данные как хочешь, например в настольном или мобильном компоненте PowerPivot, но это уже решения для Enterprise уровня
Добрый день.
У нового пользователя в приложении Dashboard не строятся графики. Появляется запись "Данные отсутствуют". Что сделать, чтобы это исправить ?
trspb1 обращайтесь в теъническую поддержку с такими вопросами..эта тема о другом
