Тестирование: Датчик мгновенного определения движения
Topic: Тестирование: Датчик мгновенного определения движения
Мы предлагаем нашим партнерам свободу выбора и находим новые способы решения задач в дополнение к уже существующим.
Когда стандартные методы определения состояния движения (по скорости) дают сбой из-за погрешности трекера или использования LBS-сервиса, мы предлагаем воспользоваться датчиком мгновенного определения движения в Beta-версии Wialon.
Датчик действует по принципу цифровых. Следовательно, пользователь может построить для него таблицу расчета и задать скорость, зажигание, обороты двигателя и другие показатели в качестве параметра для датчика, или использовать штатный датчик определения движения, установленный на ТС. Кроме того, задействование формул в параметре датчика дает возможность валидации (например, скорость выше 3 км/ч считать движением, но только если зажигание ВКЛ).
При этом, в случае невозможности использования нового датчика, переход на стандартный метод происходит автоматически.
Marketing specialist, Gurtam
