Autofon
Topic: Autofon
Попались три приборчика Автофон-маяк, на сайте Гуртам нашел их, подключено уже 17шт (на 11.03.2011г)
http://gurtam.com/ru/products/datacente … id=autofon
попробовал подключить свои экземплярчики. Проблема,,,,,..... sad , сам прибор настраивается очень просто и шлет все как положено по GPRS(видно по индикации что включен режим и спутники видит и с сервером коннектится) но в виалоне не видно, неактивный, в сообщениях никакой информации нет. Все сделано согласно указанноым настройкам, подскажите, что еще может быть? Производителю звонил, думал может у них прошивки разные бывают- нет она у них всего одна типовая. а кто-то же подключил.... 17 шт. работают.. буду благодарен за помощь в подключении.
Добавлено спустя   5 минут  5 секунд:
включил сейчас , показывает что работает. в программе ничего нет. А стучится на сервер он? как увидеть? Может "Администратор" помсмотрит и подскажет ?
Добавлено спустя   9 минут  39 секунд:
тип устройства Autofon  imai 356896034035452,  звонил производителю еще раз, получил консультацию по настройке - все сделано правильно, виалон должен отобразить...... посмотрите, подскажите что не так?
Autofon
(edited by Rvatch 11/03/2011 15:53:07)
Re: Autofon
перед номером поставь - 0 , т.е. 0356896034035452 - так должно быть...
Autofon
Re: Autofon
Спасибо "Rvatch" за подсказку, за оперативность, очень выручил.
Re: Autofon
Огромное спасибо за подсказку! Действительно перед imei необходимо ставить 0. Это касается и Автофон МАЯК 5.хх
контроль над обстановкой
Autofon
(edited by OlegLitvinenko 02/07/2013 12:44:41)
Re: Autofon
На хостинге работает больше трех тысяч автофонов. Думаю должны помочь. Столкнулись со следующей проблемой:
(Автофон S-Маяк v5) не выдерживается период отправки сообщений на сервер. Например если в параметрах установлено отправлять сообщения каждые 4 часа, устройство может отправить 2 сообщения в сутки вместо 6. Техническая поддержка производителя посоветовала установить режим работы будильника из F (ждать смс команду) в режим G (отправлять GPS координаты), но при этом режиме устройство также не шлет сообщения на сервер, а отправляет sms сообщения на номер владельца. После очередного звонка в службу тех. поддержки производителя выяснили, что сообщения не отправляются на сервер данные в определенный период времени из-за того, что устройство не может установить GPRS соединение. После не удачной попытки отправить пакет на сервер автофон стирает полученные по GPS координаты и уходит в сон не занося пакеты в черный ящик, что собственно соответствует режиму F. При постоянной работе устройства (режим онлайн) такого не происходит.
В логах вроде как сообщения на сервер все таки приходят, но по какой-то причине игнорятся и не отображаются.
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
Re: Autofon
Добрый день!
Интересует следующий вопрос.  Как настроить автофон маяк se+ 5 в такой режим, чтобы он отсылал каждый месяц на виалон пакет по GPRS. в режиме GPRS, если активный режим online максимальная разница (время) между пакетами 240сек. Предполагаю, что необходимо настраивать будильник в режиме G с периодом выхода раз в месяц. Но будут ли передаваться координаты на сервер и одновременно смс на сим карту
Кто знает, прошу помочь настроить прибор. Спасибо!
Autofon
Re: Autofon
координаты присылаются каждый раз как прибор просыпается, даже если он проснулся для мониторинга команды.
у меня на сервак приходят 2 раза в день координаты как запрограммирован для ожидания СМС. так что ничто не мешает вам этот будильник править, единственно то что данные GPRS соединения должны быть запрограммированы i1,i2,i3, у меня i3=060.
Re: Autofon
На автофон теперь требуется какая-то лицензия для продажи.
Кто что знает по этому вопросу?
Парнеры говорят, что больше не будут работать с автофоном.
Autofon
Re: Autofon
и.....где ответ
l-trans.net  Украина Кременчуг GPS наблюдение +380973490918
Autofon
Re: Autofon
Доброго времени суток!
Интересует исправный Автофон Маяк V 4.х, 5.х, 6.х или SE
Рассмотрю варианты покупки за адекватные деньги или обмен на исправный терминал teltonika.
Желательно по Ростовской обл.
Может у кого завалялся или есть желание сменить зверька.
