Topic: Фильтрация выбросов у AvtoScan GPS
При работе оборудования возникают вот такие проблемы (см. рис). Почему не все отфильтрованы? Как их отфильтровать?
Ограничьте скорость движения до 120
А еще лучше использовать приборы, которые сами нормально фильтруют и не дают таких выбросов.
Какой прибор используете?
Приборы AvtoScan GPS. какие тогда приборы сами фильтруют выбросы?
Возможно это проблема с GPS приемником. Либо еще что-то (сброс архива).
Современный приборы практически все фильтруют выбросы. А если еще есть акселерометр, то и "звезд" на стоянках не будет!
В любом случае можно обратится к производителю и спросить в чем дело. Я не думаю, что выбросы связаны как-то с ПО.
Отфильтровать звезды на стоянках то же по скорости можно?
Стоянка - это скорость равна нулю (0 км/час). В настройках указываем, что при нулевой скорости координаты не передавать и все... Но можно поставить предел по расстоянию метров 200-500 (а то мало ли что может быть)...
P.S. Это я не имею в виду данное устройство, описываю то, что есть в других нормальных приборах.
ПС а Нормальные это какие?
ПС еще можно со стороны ПО сообщения фильтровать в настройках объекта
ПС и автоскан GPS это скорее всего Галилео и кто скажет что он уступает телтонники. Пусть тот скажет чем ИМЕННО
Denis Денис, отправлю Вам железку) для сравнения)
Кстати, датчики отгрузили Вам?
По скорости можно, но это если сильный выброс за короткий период, где скорость будет большой. Так как скорость все равно плавает от 0 до 4 км ч, то фильтровать по скорости сложновато. Прибор сам должен уметь фильтровать выбросы на стоянках, например по акселерометру или еще лучше по зажиганию. Если есть желание, могу отправить вам прибор на тестирование, у него можно отсечь все выбросы и по акселерометру и по зажиганию, так что выбросов на стоянках не будет вообще.
Можем также помочь вам настроить ваш прибор, чтобы снизить количество выбросов у него, напишите мне ceo@arusnavi.ru
