Re: Работа ДУТа - интересует мнение производителей.
Странно очень, судя по схемотехнике защиты в вашем ДУТе, при перенапряжении должно было произойти следующее:
1. Перенапряжение поступило на ДУТ через самовосстанавливающийся предохранитель
2. Далее на стабилитрон, который открылся и грубо говоря, замкнул через себя входное напряжение (+24 В закоротил на минус.)
3. Т.к. стабилитрон открылся, соответственно резко увеличился ток через самовосстанавливающийся предохранитель
1) Самовостанавливающий предохранитель имеет тоже рабочее напряжение, между прочим ..
2) При использовании шокера или разряда конденсатора - в лучшем случае все выбивается, а в худшем случае - физически выгорает
