Поиск подходящего контроллера - измерение сети 220 Вольт
Topic: Поиск подходящего контроллера - измерение сети 220 Вольт
Добрый день, уважаемые коллеги!
Возможно кто сталкивался с таким оборудованием, которое может измерять (именно измерять, а не проверять наличие питания) сетевое напряжение в широких пределах, например от 0 до 380 Вольт и отправлять смс с измеренным напряжением в случае, если напряжение выходит за заданный интервал?
Буду признателен за ссылки. Спасибо.
Александр Иванов,
(edited by akkros 08/11/2016 14:39:43)
Re: Поиск подходящего контроллера - измерение сети 220 Вольт
Aliv
Задача решается в принципе любым трекером.
Для такого напряжения все равно требуется гальваническая развязка.
Поэтому берешь подходящий трансформатор. Первичку подкидываешь на измеряемую цепь, а на выходе вторички вешаешь диод (либо диодный мост). Выход подключаешь на аналоговый вход трекера. Только в дальнейшем нужно учитывать, что после диодного моста напряжение будет равно U2*1.44
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Chat Dating - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Instant Message Dating
Полностью согласен с такой схемой. Сам делал несколько раз, все отлично работает
Баландин Александр
www.gps2010.ru
akkros Можно и так. И это, вероятно, самый дешевый способ. Пока рассматриваем вольтметр с выходом RS-485.
Александр Иванов,
Удовольствие не из дешёвых. И не вижу смысла. Всё равно будете усреднять значения и использовать интервалы.
