ex13 пишет:Коллеги, если не затруднит, поделитесь опытом использования ADM50:
- автономность
- стабильность работы
- удобство и корректность настройки
- типовые косяки эксплуатации
Выбираем стабильное решение под удаленные объекты.
Может что-то адекватное можете посоветовать из носимых трекеров?
Бери АДМ50, надежно, батарейки на пару дней хватает, отрисовка трека в пешем режиме оптимальная, хорошая.
Около 30 единиц в эксплуатации у клиента, охранники ежедневно по территориям заводов делают обходы, все хорошо, кроме невозможности запрограммировать произвольное сообщение при нажатии тревожной кнопки. Главное правильно настроить.
В общем:
стабильно, надежно, как задал пареметры в настройкак устройства так и отрабатывает, задачи выполняет.
настроек не много, и вполне достаточно, при понимании процесса эксплуатации настроить нет проблем, косяков в эксплуатации
не обнаружено.
В виалоне, чтобы не рисовать на карте выбросы - в фильтрах нужно правильно настроить HDOP, минимальное кол-во спутников, макс скорость (бывает и на машине двигаются охранники с трекером), это позволяет не отрисовывать звезды при нахождении трекера в помещениях и в цехах предприятия при заходе на осмотр туда охранника.
Режим энергосбережения настраиваем так, чтобы если охранник положил трекер на полку, он через 3 мин ушел спать.
На скрине ниже видно отображение состояние заряда батареи для оперативного контроля, и пример трека пешего обходчика.
