датчик детонации
Тема: датчик детонации
Всем доброго времени суток, подскажите кто то применил датчик детонации (ДД) в качестве тахометра, желательно по аналогу, единица или ноль тоже интересно, но больше интересует как тахометр, если есть готовое решение, в личку цену и описание, большая просьба раздувать тему в теме не стоит, вопрос по делу если да то да, а нет значит нет... за ранее всем спасибо... smile
датчик детонации
(19/10/2016 07:08:33 отредактировано opl)
Re: датчик детонации
Пробовали использовать ДД от ВАЗ2110 ,  сигнал на выходе у него слабенький
около 0,5 В, нужно ставить предварительный усилитель, и затем уже в терминал заводить.
Очень сильно влияет место положение ДД, нужно искать точку присоединения где имеется максимальная амплитуда
выходного сигнала, желательно используя осциллограф.
Пытались снять работу доп.двигателя бетоновоза, т.к. на доп.двигателе из всей электрики был только стартер для пуска дизеля.
Еще брали ДД с преобразователем от автосенсора, но корректной работы добиться не удалось.
датчик детонации
opl пишет:
А 0.5в на выходе это при каких оборотах?
датчик детонации
SiMaxDnepr а почему не CAN? И какая задача? Контролировать обороты двигателя или учитывать моточасы?
Простите великодушно, не удержался smile
Александр Иванов,
датчик детонации
Aliv пишет:
скорее всего задача контроля работы двигателя внутреннего сгорания в различных приложениях
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
датчик детонации
(19/10/2016 09:44:04 отредактировано Aliv)
GuardMagic Если так, то ДМ-03 от Автосенсора не плохо справляется со своими обязанностями. Более того, можно настроить его по второму каналу на повышенные обороты. И как раз аналоговые выходы, отрицательные, правда.
Александр Иванов,
датчик детонации
Так, давайте сразу обьясню задача считать моточасы, но техника такова, что не у всех есть АКБ, заводится с поскувого устройства, а генератор нужен что бы абы как нибудь запалить лампочки, вот и нужен датчик который будет привязывается только к механике, ну как то так smile
датчик детонации
(19/10/2016 10:13:24 отредактировано Aliv)
SiMaxDnepr пишет:
Однозначно ДМ-03, но будет нужен программатор (стоит копейки).
Александр Иванов,
датчик детонации
У кого купить в Украине можно ДМ-03? smile
датчик детонации
SiMaxDnepr Ну, то есть, это он? smile
У них нет партнеров в Украине, к сожалению... Даже в Белорусии нет. раньше я бы без проблем отправил хоть конверт, хоть контейнер, а сейчас даже не знаю, как подступиться к этому вопросу.
Александр Иванов,
датчик детонации
Aliv пишет:
Как бы не могу сказать это то что нужно или нет, как говорится все познается в сравнении, нужно купить поставить и понаблюдать и только тогда сделать вывод, но все же как бы там не было, а любой результат это результат так что спасибо, осталось только придумать как его купить... smile
датчик детонации
ДМ-03 это, возможно, и есть датчик детонации + усилитель
eurosenstelematics.com
датчик детонации
mechatronica пишет:
Я так тоже думаю, но возможно и нет... smile
датчик детонации
(19/10/2016 13:07:38 отредактировано Aliv)
mechatronica, Датчик ДМ-03 анализирует амплитудно-частотную характеристику вибрации и передает сигнал состояния двигателя на терминал спутникового мониторинга (замыкает выход датчика на «массу» (минус питания)).
Александр Иванов,
датчик детонации
Aliv пишет:
Раз так, то было бы логично сделать сразу датчик числа оборотов smile
датчик детонации
mechatronica , лично мне такой никогда не был нужен... Тут вопрос простой - зачем? smile
Александр Иванов,
датчик детонации
(19/10/2016 13:36:52 отредактировано mechatronica)
Для контроля оборотов двигателя. а то генераторы - вещь ненадежная, сегодня к нему подключился, а через месяц его заменили, и сигнал пропал.
датчик детонации
Согласен, что генератор вообще не вариант и в этом все больше и больше убеждаюсь... smile
датчик детонации
(21/10/2016 17:28:57 отредактировано opl)
SiMaxDnepr пишет:
opl пишет:
0,5 В - максимальный размах сигнала на выходе ДД, если смотреть осциллографом. Зависит больше от место расположения ДД чем от числа оборотов. Там же пьезопластина, а ее надо колебать, чем сильнее мы ее " заколебаем" тем большую амплитуду выходного сигнала получим smile)
Автосенсоровский ДД с усилителем у нас есть, работает на бетоновозе, на доп двигателе без электрооборудования.
Но пороговый уровень работает не четко. Очень часто видим,  что двигатель работает, а минуса на выходе преобразователя автосенсоровского нет, потом появляется потом снова пропадает.
Гораздо лучше если бы ДД был подключен к аналоговому усилителю и на выходе усилителя формировался сигнал с  амлитудой  в диапазоне 5-7 вольт, частота сигнала будет соответствовать частоте оборотов двигателя.
Тогда имея хорошую амплитуду сигнала  можно было обрабатывать быстрыми счетчиками (входами) терминала входной сигнал с ДД и отображать в виде графика  оборотов двигателя.
На графике сразу видно   где простой  ТС на холостом ходу и какой расход топлива за период работы на ХХ, причем ХХ реальные а не от датчика зажигания и прочих извращений:))
датчик детонации
opl пишет:
SiMaxDnepr пишет:
opl пишет:
Так нужно разобраться, Вы я так понимаю изучали как работает ДД, там два провода на один из них нужно что подать плюс или минус, просто я так понимаю если там настолько низкий вольтаж со второго провода, то нужно сделать двух каскадный усилитель и проучить на выходе плюс который будет изменятся от частоты оборотов ДВС, просто я как то не совсем могу понять, если там пьезоэлемент то я так понимаю там для него питания вообще не нужно, как то не совсем могу понять как работает ДД... smile
датчик детонации
В общем купил я от какого то ВАЗа, осталось ослепить какой нить простенький усилитель, что бы не было чему там ломаться... smile
22
датчик детонации
Даже как бы придумал метод тарировки для тех корчей где нет родного тахометра или где он не работает... smile
23
датчик детонации
SiMaxDnepr пишет:
провод от ДД всегда идёт экранированный, без всяких усилителей и до самых мозгов
Обычно терминалы способны измерять аналоговый показатель в 0.001 вольта (пример; adc1: 13.962)
- может без усилителя можно обойтись?
24
датчик детонации
(30/10/2016 22:36:15 отредактировано SiMaxDnepr)
ORROZ пишет:
SiMaxDnepr пишет:
Хотелось бы посмотреть где Д.Д. в экране используют покажите фотки хоть посмеяться, просто почему то не один производитель авто не использует Д.Д. в экране, кто это вообще придумал экран, да быть может он был бы и не лишним но он там и не зачем совсем, покажите хочу это увидеть... smile
25
датчик детонации
SiMaxDnepr пишет:
ORROZ пишет:
SiMaxDnepr пишет:
....если так хочется посмеяться,
....человек пишет =провод от ДД всегда идёт экранированный=, а кто  то читает и видит =Хотелось бы посмотреть где Д.Д. в экране =.
26
датчик детонации
Как бы все автопроизводители не используют Д.Д. в экране просто там и не зачем, но может кто то и заморочился и сделал, может кто то этот датчик приминил и для других решений и в другой сфере и быть может там экран и нужен smile
27
датчик детонации
SiMaxDnepr пишет:
ORROZ пишет:
SiMaxDnepr пишет:
наберите в поисковике - "провод датчик детонации" - переключитесь на картинки и смейтесь на здоровье
а вот схема:
датчик детонации
а вот фото:
датчик детонации
наверно я вас вообще рассмешу если скажу что и датчик оборотов, датчики АБС и т. д.... подключаются экранированными проводами
28
датчик детонации
(03/11/2016 13:40:07 отредактировано SiMaxDnepr)
В общем согласен, что ошибался, но это не снимает вопрос усилителя... smile
29
датчик детонации
ORROZ пишет:
Обычно терминалы способны измерять аналоговый показатель в 0.001 вольта - может без усилителя можно обойтись?
Я так понял что тема основном из-за миксеров
у нас контроль от датчика давления масла, но по ДД я тоже задумывался - нужно купить ДД и поэкспериментировать
30
датчик детонации
(03/11/2016 22:33:10 отредактировано SiMaxDnepr)
Уже купил, как бы все работает на мультике, но переживают что может быть много дребезгов и ложных сработок, как бы понимаю какой усилитель нужен но не знаю как подобрать, просто сейчас в полях тепловозы крутим, а в командировке как обычно ни радиомагазина ни радиорынка ни интернета нормального, в общем как всегда... smile
31
датчик детонации
....у автосенсора было решение. там на топливные трубки что после тнвд крепилось что то ....точно не уверен.
32
датчик детонации
ORROZ пишет:
ORROZ пишет:
Нужет туда тахометр, не моя прихоть smile
33
датчик детонации
qwerty16 пишет:
да в принципе идея хорошая - дизель детонацию хорошую даёт и мне кажется бензиновый ДД должен хорошие импульсы давать.
аналоговый вход должен справиться как для контроля работы двигателя, а вот вопрос - сможет ли дискретный вход, в режиме частника их зафиксировать для получения данных тахометра?
34
датчик детонации
SiMaxDnepr пишет:
а на тепловозы ДУТы ставите?
35
датчик детонации
(04/11/2016 17:56:47 отредактировано SiMaxDnepr)
Да, сейчас ставим на ТЭМы2, один бак, шесть тонн... smile
  • датчик детонации
36
датчик детонации
(05/11/2016 00:06:20 отредактировано ORROZ)
SiMaxDnepr пишет:
О да - у меня тоже есть такой клиент
Все наши тепловозы (в России) - поголовно оборудованы датчиками омникомм, датчики старые, из первых версий - трубка медная, а стержень стальной (поржавел, разбух и сгнил). Явная картина вырисовывается на чем поднялись омникомовци - притом что это всё не работает, да и изначально проработало недолго!
Есть серьёзная проблема - старые и новые дут омникомм не совместимы с нынешними - по креплению и отверстию, а при учёте толщины бака тепловоза - расширение отверстия бака до 35мм проблематично.
Кстати контроль работы двигателя мы фиксируем по акселератору, на баках (6 тон) установлено по два ДУТ (с каждой стороны), подключались выделено от АКБ используя 24 вольта.
  • датчик детонации
37
датчик детонации
ORROZ пишет:
Вашим датчикам тогда больше десяти лет ...
38
датчик детонации
ORROZ пишет:
SiMaxDnepr пишет:
Мы ставим новые rcs серии en, запитываемся от борт сети, коробки собираем сами, преобразователь, гальваники, трекер, по поводу акселерометра, все сложно так как, компания которая представляет услиги использует не виалон, а свой софт в котором мало что реализовано, им нужен физический датчик вот и ломаю голову... smile
39
датчик детонации
GuardMagic пишет:
ORROZ пишет:
О, может Вы нам поможите с развязанием проблемы, в общем нужна схема (усилитель), которая будет считывать импульс с датчика детонации и в зависимости от оборотов выдавать вольтаж от 1- 10, желательно это все сделать с переменным резистором при помощи которого можно регулировать порог срабатывания, (усилитель) ддолжен выдерживать до 60в, защита от КЗ, перепосовки, в коробку паковать не обязательно, сами запакуем, готовы заказать на тест ну штук пять, если все будет гладко понадобится много, если интересно в телефоном режиме можно обсудить детали... smile
