Topic: Dashboard
Creo que deberían hacerle una gran cirugía al Dashboard. Es una buena herramienta pero no se debe quedar atrás.
Dashboard
Re: Dashboard
Estimado usuario ricardogonzalez,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de Wialon, enviaremos su propuesta al departamento de desarrolladores para que la evaluen el desarrollo de su requerimieto.
Muchas gracias.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Dashboard
Re: Dashboard
Estimados,
Estoy de acuerdo, tal vez agregar gráficos indicadores de ecodriving,  wialon logistic o incluso del nuevo modulo de pasajeros, serían muy útiles.
Los reportes gráficos es necesario fortalecer.
Dashboard
Re: Dashboard
Buenas tardes,
Necesito mostrar en el dashboard, un grafico tipo pastel que indique el avance de entrega de pedidos (Programado en Wialon Logistics) por cada Unidad Vehicular asignada y en un grafico mas grande, el total de pedidos entregados vs el total de pedidos.
Por Ejemplo:
Si Asigne 02 unidades con 5 pedidos cada uno:
1. La primera unidad ya ha entregado 3 pedidos de 05 programados (En el dashboard se debe mostrar el avance de la unidad al 60% en un grafico tipo pie o pastel).
2. La segunda unidad ya ha entregado 1 pedido de los 05 programados (En el dashboard se debe mostrar el avance de la unidad al 20% en un gráfico tipo pie o pastel).
Adicional a ello, deberia poder mostrar un grafico que resuma todas las operaciones. En este caso, se han entregado 04 pedidos de 10 programados (El pie o pastel debe mostrarse con un 40% de avance).
Como puedo hacer esto?
Muchas gracias por la ayuda
Dashboard
(edited by koch 12/01/2017 00:36:37)
Re: Dashboard
Estimado usuario sysnetperu,
La aplicación Dashboard permite  obtener informes visuales sobre las indicaciones principales del estado y funcionamiento de su flota. Los parámetros disponible en ella son: kilometraje, consumo de combustible, horas de motor, velocidad media y máxima, ralentí, tiempo en viajes y visitas de geocercas. Para los elementos que nos comenta no esta habilitada dicha opción gráfica en la aplicación.
http://apps.wialon.com/docs/es/ … l
Pero dentro de las opciones de Logistics esta el elemento de informes para cuando las unidades de la flota hayan cumplido las rutas asignadas puede generar la información y estadística acerca de cuantos pedidos se realizo o no se realizo.
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de Wialon y esperamos seguir trabajando en soluciones para sus necesidades. si tiene algún duda o requerimiento envíenos su propuesta al departamento de desarrolladores para que evalúen el desarrollo su solicitud.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Re: Dashboard
Se pueden descargar las gráficas de Dashboard para mandarlas al cliente?
Dashboard
Re: Dashboard
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de Wialon, por los momentos en la aplicación de Dashboard no esta disponible la opción de descargar las gráficas creadas pero ya el departamento de desarrolladores esta trabajando en dicho tema. Lo que le podemos sugerir es que  puede con la Copiar y Pegar dichas gráficas a algún documento.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Re: Dashboard
Por ahí les dejo unas cosas que me comentó un cliente y que ojalá las pudieran considerar para mejorar Dashboard. Recuerden que los clientes quieren mejorar sus controles para mejorar su rentabilidad y no ver estrellitas en la plataforma o sólo iconos bonitos.
*El cliente quiere utilizar multigraficas para comparar dos unidades.
*El cliente quiere sólo las gráficas  de las unidades que él seleccione, y no que tenga que seleccionar un grupo e ir quitando selección. Además que la gráfica se hace más pequeña cuando rebasan las 20 unidades y se ve mal.
*El cliente quiere darle en buscar para seleccionar la unidad y no tener que ir buscando con la barra.
*El cliente quiere enviar por PDF los informes gráficos.
Re: Dashboard
Ponganle atención a Dashboard, lo tienen muy abandonado en sus funciones. Casi un año sigo insistiendo jejeje.
Estaría genial que en base a barias tablas de informes se pudiera obtener los gráficos. Hacerlo un poco más dinámico en el manejo de la información.
Dashboard
Re: Dashboard
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de Wialon, se estan planeando algunos cambios en la app Dashboard pero no se tiene fecha estimada por los momentos.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Re: Dashboard
Buenas Dias:
Seria conveniente que en el Dashboard se puedan mostrar tambien las faltas como exceso de velocidad, frenada Brusca ....
Si lo pueden tomar en consideracion.
Saludos.
Dashboard
Re: Dashboard
Hola a todos
Muy buen post, creo que sería buenisimo que en el dashboard se pudiese hacer por grafica un ranking de conductores:
- Cantidad de Excesos de Velocidad
- Cantidad de visitas a una determinada Geo-cerca
- Cantidad de "X" faltas cometidos.
Todas estás que las vaya sumando en linea sería buenisimo.
Quedo atento a si se puede hacer esto mediante otra aplicacion.
Saludos
