Topic: Маршрут для объекта по контрольным точкам
Было бы не плохо реализовать возможность выбора точек из списка заранее созданных отдельных от геозон, при назначения маршрута для объекта. Чтобы быстро строить маршруты для объектов.
Geolead
Маршруты создаются на основе геозоны. Расскажите подробнее, как вы хотите их строить?
У каждой КТ есть свое время прибытия, отправления. Вряд ли оно одинаково подойдет для контроля разных маршрутов.
И все, что касается предложений по совершенствованию продукта - у нас выносится на рассмотрение в партнерской секции форума. Если вы хотите получить доступ, можете обратиться к нам через GHS.
Сложилась следующая проблема. На объект впервые задаётся маршрут. Т.е. первый(1) в истории объекта маршрут. Всё идеально работает и в отчетах отображается. После завершения/не завершения маршрута объектом, маршрут удаляем. Создали новый маршрут, второй(2). Если (1) маршрут был завершен, то в панели мониторинга отображается значок завершения маршрута как будто (2) маршрут завершен и время завершения указано то, в которое завершился (1)-й маршрут в истории объекта (хотя он удален из маршрутов). Если (1) маршрут был не завершен, то наводя курсор на маршрут или на объект пишется имя маршрута и всё, далее поле пустое, где по идеи должно быть написано что ожидается в какой-то точке. При прохождении точки по маршруту (2) никаких изменений. Вопрос: почему не получается назначить следующий маршрут на объект? При назначении того же маршрута на другой объект для которого он первый-все работает хорошо.
Geolead
Маршрут будет считаться завершенным когда объект приходит в последнюю точку, если вы создадите маршрут в режиме "разрешить пропуск точек" и объект будет находится в последней точке то маршрут получит статус "завершен".
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/routes читайте внимательней и все должно работать ![]()
Вопрос не в том, когда будит считаться завершен маршрут. А в том что я удаляю маршрут по которому уже проходил этот объект из-за ненадобности, и ставлю новый маршрут, пусть такой же самый как предыдущий, по той же геозоне, но на следующий день. Тут не важно, завершился он или нет, я его удалил. Задаю новый маршрут. Зрительно в свойствах всё правильно, но когда задали, он ещё должен быть не активный, так как на следующий день дату активации поставил, а он уже пройден. И причем зафиксировано время завершения маршрута то же самое которое было зафиксировано у того маршрута который я удалил перед созданием нового, т.е. время завершения первого маршрута. Если удалить геозону по которой был построен первый маршрут, то в итоге во втором маршруте пишет что геозона удалена, хотя второй маршрут строился по совсем другой геозоне. Получается что мы задаём с новыми данными, но в итоге все равно автоматом ставятся опции предыдущего маршрута. Помогите разобраться.
И ещё одна проблема. Не фиксируется в отчете Время выхода из контрольной точки, если при создании маршрута выбирается произвольное прохождение точек.
Geolead
время выхода из кт фиксируется, только если оно задано в кт.
Время отправления из контрольной точки от момента активации маршрута (часы:минуты). Дадим на разгрузку товара 10 минут. Тогда в поле должно быть введено «0:40». Если время отправления равно 0:0, то оно не контролируется.подробнее...
Я скинул все данные на e-mail. Задано 3 маршрута по одной и той же геозоне. По маршруту По умолчанию считает, а по остальным нет. Как так может быть.
Зайдите, посмотрите на сервер который я Вам скинул на почту, там логин и пароль.
