Заправки по одному литру раздельно
Тема: Заправки по одному литру раздельно
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, Мгновенный счетчик, Например идет заправка
В таблице они все разделены, каким-то образом можно ли нули сделать не валидными, чтобы в итоге показало 3 л вместе, а не по одному раздельно? Такая ситуация когда 1 импульс в таблице расчета равен 1 литру. Счетчик ППО-25
Re: Заправки по одному литру раздельно
Не правильно настроен алгоритм работы трекера!
Адекватные отчет из этих данных вытащить не реально.
Какой трекер?
Какой датчик в счетчике?
Софт Wiaon Pro???
Трекер Teletrack
софт local 1604
УСС 25
ну почему-же нереально?
нужно добиться чтобы сообщения между такими импульсами стали невалидными? легко - настройте валидатор на разницу времени между сообщениями + значение датчика - например насколько я помню при отдаче интенсивность данных довольно высокая, значит если меджу сообщениями например меньше трех секунд + значение 0 - считаем невалидным. В итоге в отчете такие данные пропадут и интервал станет сквозным.
спасибо
