Ecodriving+Geocercas
Тема: Ecodriving+Geocercas
Estimados,
Tener la función de crear multas en Ecodriving, vinculadas a una o varias geofences.
El rubro petrolero en nuestro mercado no solo exige que las reglas de conducción en general se cumplan, tambien exigen que para ciertas rutas y/o zonas, se valore la conduccion de manera distinta, con criterios distintos.
Ejemplo: Imaginemos un vehículo que tiene que trasladarse desde la cuidad, atravesar carreteras, caminos fuera de carretera,  pueblos, hasta llegar a un pozo de perforación petrolera.
Criterio 1: Velocidad en ciudad (Crear y Vincular las Geocerca Cuidades), velocidad Max 60 km/h, multa 200 por infracción.
Criterio 2.: Velocidad en Carreterra: (Crear y Vincular las Geocerca Carreteras) limite de Velocidad 80km/h multa 100 por infracción.
Criterio3: Velocidad en Pueblos o fuerra de carretera (Crear y Vincular las Geocerca pueblos o fuera de Carreteras).
Criterio 4: Velocidad en Zona Montañosa: (Crear y Vincular las Geocerca zonas montoñas). Limite de Velocidad 40 km/h, multa 300 por infracción.
Criterio 5: Velocidad en Pozo Petrolero: Crear y Vincular las Geocerca Pozo Petroleros),  Limite de Velocidad 20 km/h, multa 500 por infracción.
Espero sea una necesidad para muchos usuarios wialon.
Saludos Cordiales,
Re: Ecodriving+Geocercas
Hace unos dias hubo un webinar donde explican tus necesidades, acá el video: https://youtu.be/hVf8vCX4JnI
Aca el post: http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=9910
Espero te sirva.
Estimado Mendez,
Muchas gracias por tu ayuda, si es correcto lo que indicas, también participamos del Webinars de Ecodriving, pero en realidad la mejora es para que se pueda incluir o vincular  geocercas en los criterios de control dentro del Módulo mismo de Ecodriving.
Ejemplo: No es lo mismo controlar un exceso de velocidad, que controlar un exceso de velocidad dentro de una determinada geocerca.
Saludos Cordiales
Buen punto, esta excelente la propuesta, que se puedan condicionar con la sentencia Y varios parametros.
Si la velocidad es mayor a X, y si esta dentro de la geozona Z, activa la notificacion.
La mejor opción para este caso será registrar eventos o infracciones con una notificación de exceso de velocidad y luego visualizar estos datos en un informe de eventos o infracciones.
Para poder controlar diferentes geocercas con diferentes límites hará falta hacer lo siguiente: crear grupos de unidades según la estancia en geocercas con límites diferentes. Luego, crear notifiсaciones de entrada/salida en/de las geocercas con el tipo de acción 'Modificar grupos de unidades' (cuando la unidad entra en la geocerca controlada la incluimos en el grupo correspondiente, cuando sale - la excluimos). Y luego creamos notificaciones de control de velocidad para los grupos de unidades (en cada notificación ajustamos el límite que está permitido para la geocreca a la que pertenecen las unidades del grupo).
Avísenos si va a tener preguntas.
