OC (Odometer corrector)
(08/09/2016 16:20:18 отредактировано GoGPS)
Тема: OC (Odometer corrector)
Всем привет.
Начну слегка издалека. Есть клиент с автопарком MB.
В этих MB берем показания одометра с CAN шины в надежде использовать эти значения для датчика пробега в свойствах обьекта.
Все хорошо, если бы не одно НО. Периодически с CAN шины проскакивают заоблачные значения одометра, которые Wialon записывает в показания датчика пробега в свойствах обьекта. Даже если потом приходит уже нормальное значение, то старое не перезаписывается, что логично, так как оно больше нового. Выставлять верхнюю границу нет никакой возможности, так как неизвестно насколько может быть этот прыжок. Валидацией тоже не решить эту проблему.
Из всего этого пришла идея написать програмку, которая будет в автоматическом режиме корректировать показания одометра в Wialon. Может у кого то есть готовое решение по одометру с CAN шины?
Если нет, тогда будем писать OC.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Re: OC (Odometer corrector)
Такая же проблема есть с одометром газели некст и моточасами на погрузчиках CAT.
anzi1331
Т.е. програмка по автокорректировке была бы не лишней?
www.gogps.eu
Сделали бету. Есть желающие протестить?
www.gogps.eu
Можно было бы протестировать данную функцию. У нас есть клиент, автопарк которого ходит до Германии. У него пробег не сходится, его это беспокоит.
Это приложение подойдет, если у вас бегут данные одометра с CAN шины, но вы их не используете, а пробег считается по относительному одометру или по GPS
www.gogps.eu
