Зафиксировать кнопку "Добавить строку" в таблице преобразования
Тема: Зафиксировать кнопку "Добавить строку" в таблице преобразования
Сейчас в настройках датчиков в таблице преобразования когда нажимаешь кнопку "Добавить строку" она смещается вниз.
Для добавления новой строки нужно опять подвести курсор на съехавшую кнопку. В результате что-бы добавить несколько строк нужно "догонять" курсором кнопку.
Это не очень удобно когда нужно добавить много строк.
Предлагаю зафиксировать эту кнопку в одном месте как показано на скриншоте.
  • Зафиксировать кнопку "Добавить строку" в таблице преобразования
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Re: Зафиксировать кнопку "Добавить строку" в таблице преобразования
Beifuss пишет:
В таком случае и окна X и Y надо перенести вниз, и, чтобы таблица при заполнении не опускалась
вниз, а поднималась вверх, а окна оставались на одном уровне.
Вот тогда будет хорошо, я думаю.
(31/08/2016 17:56:47 отредактировано Beifuss)
sccop Вариант. Но здесь уже относится к визуальной составляющей а не к неудобству из-за последовательности лишних действий.
Да и прогерам думаю будет проще просто зафиксировать кнопку а не переделывать полностью.
Так что надеюсь что хотя бы просто фиксирование кнопки сделают.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
В этом месте кнопка добавления строки как-то не очень заметна...
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Beifuss попробуйте sensorCalc, может понравится. Мне нравится
alek Как можно не заметить строку. Может выделить ее поярче.
Просто как сделано сейчас: лучше что-бы например 100 действующих интеграторов которые знают где эта кнопка испытывали неудобство, чем один новичок быстро нашел эту кнопку.
Просто забейте тарировок 20 подряд и Вы поймете зачем я это предложил.
Может тогда действительно переместить ее как прикрепил на картинке.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
(05/09/2016 14:16:34 отредактировано alex_gps)
люто плюсую ! перенести кнопку "добавить строки" ВВЕРХ, над таблицей
А если бы строка добавлялась при нажатии клавиши ENTER, вообще было бы здорово.
И тогда не важно где находится кнопка "Добавить строку"
(05/09/2016 14:58:47 отредактировано Beifuss)
sccop А лучше TAB'ом прыгаешь по ячейкам а они сами добавляются))
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Мысль интересная.
alek пишет:
Мысль интересная.
Так почему бы не развить?
alek Ну так что скажете?
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Beifuss пишет:
Данная проблема будет решена переносом кнопки "добавление строки" в нижнюю часть таблицы.
Она будет расположена там статично, поэтому при навигации по таблице и при добавлении новых строк не будет возникать никаких неудобств.
Данное изменение появится в ближайших обновлениях виалона.
UI/UX designer
maev Отлично. Тарировки станет заносить немного удобней и быстрее.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
(16/11/2016 15:30:23 отредактировано Beifuss)
Уже прошло 1.5 месяца. Уже прошло обновление интерфейса а кнопка так и двигается и приходиться за ней "охотится" что-бы добавить строк для тарировки.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Beifuss , должно было попасть в это обновление (в Бету), но был обнаружен дефект реализации, поэтому отсрочили.
Придётся ещё немного подождать...
17
ок
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
18
Beifuss, изменения стали доступны в Бета-ветке.
19
alek Давно не заходил на форум.
Закрепление огонь, теперь тарировки вбиваю через бету.
Когда можно ожидать в стабильной версии, что бы не скакать туда-сюда.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
20
Beifuss, к Новому Году ))
