ТЗ на трекер
Topic: ТЗ на трекер
Добрый день!
Нужен прибор с такими характеристиками
Напряжение питания, 9-12/24-36 В; Количество устанавливаемых SIM-карт 2 шт; Диапазон рабочих температур– 40⁰С.+85⁰С; Назначение - система мониторинга; Комплектация: паспорт - 1 шт., аккумулятор - 1 шт., антенна GSM - 1 шт., антенна GPS/ГЛОНАСС - 1 шт., соединительный кабель - 1 шт., комплект креплений - 1 к-т. Исполнение - IP52 и выше, SIM-карты с поддержкой 3G сетей. Поддержка одновременной передачи данных на два независимых сервера, используя различные протоколы. Сменная аккумуляторная батарея BL-5C Li-Ion ёмкостью 1020 мА/ч. Встроенный датчик движения. Встроенный трёхосный акселерометр с кратностью измерения до 0,01g и пределом до 24g. Внешние подключения: 1хmicroUSB,1xRS232, 1хRS485, 1хТouch Memory, 1хТангента, 2 универсальных входа (дискретный /частотный /аналоговый), 2 дискретных входа, 2 выхода (ОК 1000мА). Прямое подключение к CAN-шине транспортного средства. Наличие 1-Wire входа.Внешние индикаторы: "Приём GPS", "Приём SIM1","Приём SIM2", "Внешнее питание". Энергонезависимая память не менее 200 000 записей. Энергопотребление 150мА (МАХ). Габаритные размеры 20x80x110 мм. Масса 150 г.
ТЗ на трекер
Re: ТЗ на трекер
Набираете в гугле "Габаритные размеры 20x80x110 мм" и получаете вполне однозначный ответ. Умеет ли этот аппарат остальное - читайте в доке.
ТЗ на трекер
(edited by iif-mon 19/08/2016 10:40:43)
Re: ТЗ на трекер
Сильно большой закос под ritm-овский Voyager-2N
ТЗ на трекер
Re: ТЗ на трекер
Всем спасибо... да ритмовский похоже
