Проверка качества монтажа
Тема: Проверка качества монтажа
Добрый день, уважаемые коллеги, сейчас разрабатываем, что-то вроде "плана монтажа оборудования", документ, по которому мы бы смогли проверять собственных монтажников. Может быть у кого-нибудь есть какие-нибудь наработки в этом плане?
Вот что получилось у меня(сгуглил):
1.1 Правила установки прибора и дополнительных датчиков.
При установке блоков GPS/GLONASS мониторинга и дополнительных датчиков, необходимо
выполнить следующие действия:
Перед началом работы по установке проведите осмотр объекта на который устанавливается
Зафиксируйте неисправности и повреждения, которые были выявленные до начала работ.
Определите место установки блока и антенн;
Вскройте приборную панель в месте расположения термопредохранителей или ином месте
наиболее удобном для подключения питания.
Найдите контакт постоянного питания (+) и (-) (токоподводящие провода).
Обязательное требование При этом (+) постоянного питания подключается, в последнюю очередь
и обязательно через предохранитель 2 А, который ставится как можно ближе к месту
подключения к бортовой сети объекта.
Определите точки подключения и места расположения дополнительных датчиков.
Подготовьте шлейф проводов, подключаемый к блоку мониторинга. Концы данного шлейфа
должны быть наращены или обрезаны до нужной длины.
Петель оставлять нельзя. Ненужные (не используемые) провода необходимо заизолировать.
Проложите и закрепите проводку, стяжками, как можно скрытно в местах прохождения штатной
Установить сами дополнительные датчики в соответствии с инструкциями к данным приборам.
После установки дополнительных датчиков уровня топлива (ДУТ) проведите их настройку
(калибровку), тарировку и подключение (в соответствии с инструкциями к данным устройствам).
Подключите шлейф проводов к блоку мониторинга.
Подключите проводку дополнительных датчиков.
Подключите блок и дополнительное оборудование.
Проверьте работоспособность самого блока мониторинга (выход на связь и захват достаточного
кол-ва спутников ,а также правильность работы дополнительного оборудования и датчиков.
Заведите автомобиль и проверьте работоспособность блока и дополнительного оборудования на
заведенном автомобиле.
После полной проверки работоспособности всего оборудования проведите пломбировку всех
соединений и мест доступа к разъёмам, переключателям и специальным окнам установки SIM
Свяжитесь с представителем службы технической поддержки, у которого уточните появление
объекта на сервере (мониторе) и поступление данных с дополнительных датчиков.
Проведите полную сборку на объекте установки.
1.2. Рекомендации по выбору места установки устройства
Антенны должны находится на максимально открытом для радио сигнала участке, который не
закрыт металлическими панелями, и максимально скрыт от постороннего взгляда;
Антенны и блок должны быть установлены во влагозащищённых местах и защищены от
непосредственного контакта с влагой, маслом и другими агрессивными средами.
В зависимости от типа ТС, предпочтительнее устанавливать, например:
под приборной панелью; за щитком приборов; за центральной консолью; за «перчаточным
ящиком»; за обивками (слева и справа) багажного отделения, если они жесткие, со сложным
креплением, затрудняющим их демонтаж; в салоне под коврами, под правым сидением
пассажира или водителя и т. п.
1.3. Установка антенны GPS / GLONASS
При подключении антенны рекомендуется помимо двухстороннего скотча антенного комплекта
применять какие-либо другие технологии обеспечивающие надежное крепление. Обязательна
скрытная установка антенн в местах, где обеспечиваются наилучшие условия приема GPS
сигналов. Антенну GPS располагают горизонтально, стрелка, нанесенная на боковую поверхность
корпуса антенны должна указывать острием вверх. Допускается установка антенны GPS сверху
непосредственно на металлические элементы конструкции ТС.
Re: Проверка качества монтажа
Поспрашивайте у дилеров М2М - у них были технологические карты по установкам на разные типы авто. Типа куда подключать, куда ставить. как ставить и т.д. все до мелочей и в картинках.
Очень интересный ресурс : https://install.starline.ru
