Topic: Установка ДУТ на еврокуб
Парни выручайте!
Передомной поставили задачу установка дут на еврокуб(пластик).Как хорошо закрепить ДУТ чтобы его масса топлива (1 тонна) не вырвало с посадочного места????
Парни выручайте!
не вырвет, на заклепки + винты
Вы спросили, я ответил. На саморезы не стал-бы.
пластину изнутри и вопрос решен
как пластину засунуть внутрь?
как пластину удержать внутри?
Avchuli wrote:пластину изнутри и вопрос решен
5 пластинок в копейку размером.
Гайки с шайбами изнутри
замечательно, а вы подумали как изнутри держать гайки и шайбы?
да там горловина заливная с 20 сантиметров в диаметре (если про еврокуб говорим)...там вообще проблем нет...рукой поддержите изнутри...
как пластину, пластины, шайбы, гайки и т.д. держать изнутри?? ![]()
в общем то по памяти - сантиметров пять семь в диаметре ..
Если заливное отверстие маленькое, то можно попробовать через основное отверстие ДУТА
завести болты с шайбами (в пластике будут держаться довольно плотно) и сверху гайками
зажать.
Вырезка из Википедии:
На верхней части колбы имеется заливная горловина с диаметром отверстия 150 мм, на которую устанавливается полиэтиленовая крышка, которая может быть снабжена вентиляционным клапаном. Существуют модификации еврокубов с заливными горловинами 220 мм.
в общем - разные диаметры заливных горловин могут быть ..
Мне попадались заливные с маленьким диаметром, а оказывается они могут быть и до 50 см .
куб это 1х1х1 метр....то что на твоем фото ... явно не 5 см и не 7 а в 10 см рука влезает ( могу еще вариант накинуть ..у девушек бывают очень миниатюрные руки)....в общем как в нашей русской пословице (не дословно) , кто хочет, тот ищет как решить проблему, ну дальше сами продолжайте.....
честно = викепедиа .....
Только как вторичный источник информации.
Нельзя ей доверять. Пишут и переписывают ее обычные люди.
Другими словами, кто отвечает за слова - нет автора статьи, который отвечает за свои слова.
я написал, какие мне попадались заливные ..
А вам спорить с тем, какие мне попадались емкости - более чем глупо
Предпочитаю - что бы все сразу делалось правильно
(а не создавались проблемы)
Сократ - Цитата. «Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины.» извиняюсь это Сократ..
qwerty16 wrote:куб это 1х1х1 метр....то что на твоем фото ... явно не 5 см и н
кто спорит? на фото дорогой Вы наш было явно не 5,7 см отверстие, вот и ткнул Вас мордою лицом в этот факт....можете и дальше высказывать свои " ГЕНИАЛЬНЫЕ ФРАЗЫ"...
а это к чему вообще ?
ищите возможности для =
- поиска девушки, которая будет залезать рукой в топливный куб?
- поиска помощников, которые потом помогут вытряхивать из куба потерянные там гайки, шайбы и т.д.
ну и ищите ... , вам проводить поиск никто не запрещает ..
Лично я (в отличии от вас) не осуществлял измерение диаметра заливки по фотографии, а просто нашел в интернете первую фотку на которой видно, что диаметр заливного может быть и меньше , чем вы представили на свое фотке
Умник вы наш такой ....
qwerty16 wrote:Сократ - Цитата. «Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины.» извиняюсь это Сократ..
- поиска помощников, которые потом помогут вытряхивать из куба потерянные там гайки, шайбы и т.д.ну и ищите ... , вам проводить поиск никто не запрещает ..
....скучный Вы человек, ни широты, ни красоты....мелковато.
....а пост №18 не судьба прочитать...или там читаю, а там нет?
Че спорить то? Посудите сами: коронкой под дут вы в любом случае 30 мм сверлить будете? Расстояние от этого отверстия до отверстия , к которому нужно шайбу подложить, чтоб в нее вставить заклепку и расплющить ее... ну пусть 30 см. Да практически у любого человека хватит длины двух фалангов пальцев. Ну на пластилин прикрепить шайбы и снизу подавать? Ну еще кучу приспособ (лайфхаков) придумать можно. Ну че из мухи слона делать. Не хотите заморачиваться установкой - ну поставьте УЗИ, как советуют тут разработчики железа одного. Невозможно и не хочу - разные вещи.
Согласен, спорить и кидать "гениальные фразы" - разные вещи. Думаю народ от работы не уставший, вот и собачимся. ![]()
....хотя в августе клиент проснулся, и сентябрь неплохо начался.
vinkel wrote:как пластину удержать внутри?
5 пластинок в копейку размером.как пластину, пластины, шайбы, гайки и т.д. держать изнутри??
Пальчик просовываем
в отверстие изолирующей пластины (слева на фото) и прижимаем снизу гайку или пластиковую "копейку" под саморез..
То есть сначала привинчиваетсся изолирующая пластина, затем в нее защелкивается ДУТ.
Пальчик просовываем в отверстие изолирующей пластины (слева на фото) и прижимаем снизу гайку или пластиковую "копейку" под саморез..
Проще всего = установка вытяжных резьбовых втулок и уже потом к ним крепится ДУТ
Парни вы тут похоже фаркоп решили прицепит... что тягать будите?
я ставил на еврокуб и не один раз. Пластик толстый и вязкий - обычные саморезы держат без проблем. Проблема в другом - верхняя крышка гуляет очень сильно, как шарик раздувается и сужается, ДУТ будет показывать плохо. Со временем, верхняя часть вообще провалится под тяжестью ДУТа. Решение рабочее, но не сильно долговечное.
Установка в евро куб, бред чистой воды, лично встречал еврокуб послу пол года эксплуатации, деформация ёмкости на лицо, и сколько раз его (еврокуб) прийдёться тарировать ?
Написать кучу бреде легко, человек дельного совета спрашивает, а вы здесь умничаете и ни одного дельного совета.......
Автору не связывайся, пусть ставят проточку и радуются жизни.......
После подобных монтажей у клиентов рождется мифы о неэфективности оборудования.
P.S
Про заклёпки, хотел бы я видеть как вы в пластик заклёпку поставите.....тем более в крышку куба, она хрупкая пипец
Всем Мира
вы уж хотя бы определитесьь на счет материала Еврокуба тогда =
а в чем проблема то?
= сверлится отверстие под размер заклепки, определяется необходимая длина заклепки, в отверстие вставляется заклепка, заклепочником заклепка вытягивается.
Если монтажники больше 100 кг, и с толстыми пальцами
то как вариант можно попробовать.
http://mototema.com.ua/samorezy-dlya-kr … 1sht-.html
DIESEL ) какой круглый шарик.. Серега с мототемы))
Vasab , Славик как то у нас продал парочку таких установок на топлиОвозы) оказалось- ХТЗ и за ним еврокубы чуть ли не на поддонах по полю волочаться и заправляют МТЗ и ХТЗ)
Умора еще та была)
А если не дай бог- каркас своруют и попилят, потом дут по звездам тарировать нужно будет)
ставили несколько дутов на еврокубы + гальку + отсекатель + считыватель + счетчик в магистраль. в общем клиент доволен. смотрит кто себе сколько отгрузил + уведомление ему по смс приходит. ляпота
DmitriyCh ) и такое бывает) а кому заправляет - видит?)
Vasab wrote:Про заклёпки, хотел бы я видеть как вы в пластик заклёпку поставите.....тем более в крышку куба, она хрупкая пипец
cynpeccop wrote:я ставил на еврокуб и не один раз. Пластик толстый и вязкий - обычные саморезы держат без проблем.
И заклёпка не пролазит через пластик толщмной 3 мм ?
не понятно, что вы хотели спросить ...
В чем проблема то додуматься взять сверло большего диаметра?
babay
видит, инфа по ключам и количества топлива в по отображается
болт 5*50 + под руку гайка держится при монтаже длинногубцами, затягивается так что прокладка лезет наружу, быстро и надежно.
Подсмотрено на просторах Хмельницкой области////Руслан привет)))
еще быстрее гайка внутри держится таким ключем
