Неудобство отчёта по потере связи
(edited by Роман Филиппов 04/09/2015 13:32:47)
Topic: Неудобство отчёта по потере связи
Неудобство заключается в том, что когда вызывается отчёт и авто не на связи дольше чем длина отчета, то оно не отображается. например, если авто сейчас не на связи, то и в отчёт это не попадёт. У нас много клиентов и часто приходится проверять пропадание со связи для бухгалтерии. приходится брать период на 1 месяц больше, потом просматривать авто не на связи сейчас. Очень много ручной, тяжелой работы.
Нельзя ли добавить обрезку отчетов? чтобы в него попадали все авто начало и окончание отсутствия на связи которых не входит в отчёт?
С уважением,
Филиппов Роман
Инженер технической службы ООО "Стандарт Холдинг"
Re: Неудобство отчёта по потере связи
При настройках указанных в документации http://docs.wialon.com/ru/hosting/user/ … connection выставлении интервала между сообщениями 1200 сек. Объект отсутствует на связи к примеру 30 минут. Настроено уведомление , которое срабатывает корректно. Через 30 минут объект выходит на связь, но судя по результатам отчета - объект со связи не пропадал, так как после потери связи сообщения выгрузились из черного ящика, а значит между сообщениями не будет разрыва в 20 минут. Предлагаем - внести изменения в алгоритм определения потери связи, чтобы система сравнивала даты между сообщениями не по дате которая содержится в сообщении, а по дате фактического получения данного сообщения сервером.
То есть если сообщение попало в черный ящик, и при появлении связи загрузилось в систему можно сравнить фактическую дату получения сообщения и дату содержащуюся в сообщении, и если разница составляет к примеру более 10 минут - то реагировать на данную ситуацию как на потерю связи!
Считаем что предложенный алгоритм - будет как минимум более корректным применимо к понятию потеря связи.
(edited by RP24telecom 04/09/2015 16:56:07)
А указать в уведомлении, что пропадание = нарушение, и сделать отчет по нарушениям? Тогда при сработке уведомления нарушение в любом случае будет записано.
ПС: dencorp, помогло?
Добрый день
Если не идут сообщения - это и есть потеря связи, уведомление работает онлайн, а вот догрузится черный ящик или нет и какими данными потом, вы уже увидите после, соответственно отчет вам покажет после догрузки черного ящика те кусочки, где не было вообще данных 10 минут, например. Т.е. раз в неделю выполняйте отчет по заданию, например, о потере связи 10 минут.  А уведомления стоит регистрировать в истории, анализировать проще.
Labs Expert
Что за глюк форума?
С уважением,
Филиппов Роман
vota wrote:
Добрый день
Хорошо, раз отчет по потере связи рассчитан на то, что прибор вообще не записывал сообщения больше интервала (что теоретически конечно возможно, но в 90 % случаев просто будут сообщения из черного ящика), Можно тогда сделать еще один отчет с названием к примеру "Прерывания связи" - где отображались бы именно прерывания связи.
В таком случае не будет фиксировать длительность этого самого пропадания связи. Такой вариант не подходит!
Что за бред?
С уважением,
Филиппов Роман
Роман Филиппов, все отчеты делаются на основе сообщений от объекта. Потеря связи — это некий интервал между двумя соседними сообщениями. Невозможно включить в отчет актуальный интервал потери связи, т.к. в реальности нет этого самого второго (завершающего) сообщения. Очень проблематично.
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Чисто теоретически : может использовать какой-либо таймер ?
Пришло очередное сообщение - запустился таймер, наступил таймаут - сформировали тревогу.
Пришло сообщение до таймаута - пересбросили таймер.
Таймер понятно, опционален.
iif-mon, собственно, что-то похожее реализовано в уведомлении по потере связи. Но отчет — это другой разговор.
Если уже сформированы тревоги - сделать отчет по этим тревогам (терминалогия мною выбрана произвольно).
Да, так и есть.
В виалон про этот вопрос решен.
Неужели невозможно проверить наличие или отсутствие сообщений во время начала отчета +-3минуты? Могу посоветовать отличного DBA. Напишет вам запрос.
С уважением,
Филиппов Роман
Поддерживаю Романа.
Нынешняя форма отчета по потере связи не работоспособна.
ОК, попробуем что-нибудь с этим сделать.
Отлично.
С уважением,
Филиппов Роман
Мы начали делать отчет так:
Делаем отчет по сообщениям в движении и в стоянке, потом минусуем отчет по потерям связи. получаем 100% точный результат.
С уважением,
Филиппов Роман
В групповом отчете есть графа "Последние сообщения". Можно объединить эти 2 отчета, т.к. данные отчет по сути бесполезен, т.к. в нем нельзя вывести причину потери связи (по питанию или по gms)
Выложили обновление для отчета по потере связи.
Теперь актуальный интервал потери включается в отчет.
Доступно для тестирования в ветке разработчиков.
Не работает.
С уважением,
Филиппов Роман
22
Действительно, если автомобиль находился не на связи, при формировании отчета по потере связи выводятся только нули. Хотя при отсутствии связи и отсутствии сообщений от объекта весь интервал времени должен попадать в отчет как не на связи, то есть длительность не на связи должна быть равной выбранному интервалу времени для формирования отчета.
23
kia, Роман Филиппов, добрый день.
Скорее всего, у вас не установлен "Максимальный интервал между сообщениями", который используется в доработанных отчётах по потерям связи - http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … onnection.
Quality Assurance Engineer
24
установлен 86400 что равняется 1 суткам.
25
kia, напишите пожалуйста письмо на support@gurtam.com со ссылкой на данную тему и указанием объекта. Проанализируем и подберем подходящее решение.
26
(edited by kia 29/10/2015 08:14:17)
Техподдержка отправила обратно на форум!!
ужасная не согласованность системы. С форума отправляют в техподдержку, а техподдержка на форум. Гораздо логичней и правильней работать через техподдержку, когда в техподдержку обращается клиент, а от техподдержки исходит хорошо сформулированное описание проблемы и техническое задание для реализации в дальнейшем разработчиками того функционала который требуется клиенту. Из за этого бардака вопрос с отчетами не может решиться уже 2 месяца! Бардак!
Долго переписывался с техподдержкой, и снова придется все излагать сюда.
брали интервал времени с 20 октября 00:00 по 25 октября 23:59. автомобиль был на связи с 2015-10-23 14:00:53 по 2015-10-24 17:34:19 итого автомобиль был на связи 1 день. 03:33:26. При формировании отчета по потере связи получаем 1 день 6:25:40 ч. это интервал времени с последнего сообщения от объекта до конца указанного интервала времени формирования отчета (с 2015-10-24 17:34:19  до 2015-10-25 23:59:59). Интервал времени с начала запрашиваемого отчета по первое сообщение выпадает ( с 2015-10-20 00:00:00 по 2015-10-23 14:00:53 ).  По идее таким же образом должен рассчитываться интервал времени до первого сообщения, подсчитав его получаем 3 дня 14:00:53 часов и складывать с ранее полученным конечным временем 1 день 6:25:40 итого получаем, что автомобиль был не на связи 4 дня 20:26:33. эта цифра и должна быть в отчете по ПОТЕРЕ связи.
Для проверки: если взять получившуюся сумму потери связи  4 дня 20:26:33 и сложить с временем работы. 1 день 03:33:26 то получим весь запрашиваемый временной интервал - 5 дней 23:59:59.
27
Давайте резюмируем:
в отчет выводить как и отсутствие сообщений из вкладки "Дополнительно" (сутки между сообщениями, например, прошли),
так и если время начала отчетного периода по первое сообщение и от последнего сообщения по конец отчетного периода превышает настройку "Дополнительно/Максимальный интервал между сообщениями"
Labs Expert
28
(edited by Diana 31/10/2015 11:11:27)
Да, это верно в вашей ситуации. Может быть и другая, объекты созданы недавно (в этом месяце), поработали , отключились. Выполняя отчет по потери связи за текущий месяц, ожидаем получить интервалы потери связи для недавно созданных объектов не от начала выполняемого отчета.
Разные ситуации, поэтому и обсуждаем на форуме совместно с разработчиками и нашими пользователями, чтобы найти максимально удобное решение. Все пользователи имеют права высказываться, предлагать свои идеи, а с нашей стороны мы их анализируем на возможность реализации. Поэтому мы всегда за обсуждение, ваши предложения, идеи и т.д
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
29
vota wrote:
Давайте резюмируем:
Да, именно так.
30
когда можно ждать результатов ?
31
Данная доработка требует некоторого количества времени.
Если все будет хорошо, то, возможно, в этом году будет сделано)
32
В отчет по потере связи внесены все необходимые изменения. Можно проверять работу)
33
Wialon Local тоже?
34
В новом локале  будет.
35
а когда будет новый локал?
36
ogonchar, ответ остается прежним: Q1
