Передача установок другим пользователям в Wialon Hosting
Тема: Передача установок другим пользователям в Wialon Hosting
Здравствуйте,
Столкнулся с такой проблемой, что после того как Wialon Hosting был обновлен, слетели некоторые установки, как например в "Настройки пользователя -> значения датчиков.
Через какое то время начали звонить клиенты и жаловаться что раньше было больше информации о машине, такие как напряжение аккумулятора, температура и т.д.
Приходилось обьяснять что надо зайти туда то и туда то и поставить галочку там и там. Либо другой вариант, логиниться от имени пользователя и самому настраивать. Это возможно пока не очень много клиентов и известен пароль.
Так же например при добавлении новой карты, надо клиенту обьяснять что нужно зайти в такое то меню и поставить такую галочку. Опять же пока клиентов не много, это еще ОК.
Хотелось бы что бы у администратора системы (кому доступны все его пользователи) была возможность передачи установок сразу всем пользователям или выборочно. Но нужно продумать каким образом выбирать какую из установок надо передавать, а какую нет.
Таким образом можно будет быстро активировать новые возможности / фичи для клиентов, без обьяснения, что "зайди туда, нажми то". Достаточно будет потом уведомить клиента, что ему доступны теперь эти карты или эти функции / возможности, которые до этого для клиента активировал администратор.
Сразу прошу извинить, если такие возможности уже есть. Я искал в описании системы, но не нашел.
Эд.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Re: Передача установок другим пользователям в Wialon Hosting
Полностью присоединяюсь.
Хотелось бы к этому еще добавить следущее: Нужно каким-то образом настраивать пользователю права на элемент Всплывающей подсказки к объекту "Информация об объекте". Такая возможность нужна для того, чтобы при необходимости скрыть от пользователя тип оборудования. Сейчас сложилась ситуация, когда мы устанавливаем определенное оборудование клиентам, выигрываем тендеры, а наши конкуренты из М2М пытаются всеми правдами и неправдами узнать, что за оборудование мы ставим. Конечно же мы не хотим раскрывать этого, это наша комерческая тайна. И вот возникло опасение, что они могут придти к одному из наших клиентов, опять затянуть песню по "единого оператора ГЛОНАСС" и, зайдя под логином пользователя, покопавшись в настройках просто увидеть тип оборудования. Думаю большинству пользователей вообще данная информация будет излишней, так что прошу голосовать по поводу данной настройки.
P.S. Хотелось бы, чтобы у определенных пользователей данная настройка была скрыта.
Поддерживаю. многим пользователям не зачем знать тип установленного прибора. Остальной функционал без изменений.
GoGPS пишет:
Я бы предложил еще кое-что: реализовать возможность администратору сервиса входить в систему от имени другого пользователя (аналог linux команды su имя_пользователя . Это необходимо в случаях когда пользователь изменил пароль по умолчанию, и нужно оперативно провести настройку его учетной записи, отчетов и т.д.
yurius поддерживаю, нужная функция.
Поддерживаю скрытие оборудования и вход от имени пользователя. Особенно вход.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
yurius пишет:
поддерживаю
(26/11/2010 14:12:58 отредактировано GoGPS)
yurius - поддерживаю и такой вариант. Ну а если пользователей не один десяток? Замучаешься заходить под каждым и делать изменения.
Нужно сделать возможность передачи установок другим пользователям по принципу, как это реализовано в передачи параметров от одного обьекта другим обьектам. Сложность правда заключается в том, как определять что передавать пользователям, а что нет...
www.gogps.eu
Поддерживаю по поводу передачи установок другим пользователям установок. Тоже клонировать замучиваюсь. По скрытию оборудования - полезно. По паролям ничего не скажу, не требовалось пока.
Либо, можно реализовать так:
Выбираешь пользователя или сразу несколько пользователей (2, 5, 100 и т.д), после чего заходишь как бы под всеми одновременно (тех кого выбрал). Делаешь нужные изменения, записываешь и выходишь.
Тогда не надо придумывать как выбирать передавать те или иные установки.
www.gogps.eu
GoGPS пишет:
GoGPS, я предлагал это не как решение проблемы описанной в начале, а как дополнительный инструмент управления пользовательскими настройками.
yurius - я без претензий smile
Конечно, чем гибче будет система администрирования пользователей, обьектов и т.д., тем лучше... для всех
www.gogps.eu
GoGPS пишет:
Поддерживаю! smile
Так ведь если у пользователя права только редактирование и ниже, тип устройства, его ID и телефон ему не отображаются.
GoGPS пишет:
и
keeper пишет:
Поддерживаю!!!
Добавлено спустя   3 минуты  30 секунд:
shal пишет:
А если нужно пользователю нужно дать возможность вести ТО для объекта или настраивать нормы расхода топлива, но при этом не желательно показывать тип устройств? Вообще тип устройств нужен администраторам и лишь малой части пользователей (показывать тип устройства - это скорее исключение чем правило). В конце концов прелесть Wialon-а в том, что независомо от типа устройства клиенту предоставляется однообразная информация, а как там и что устроено внутри его вобще не волнует.
trace пишет:
По своему опыту скажу, было бы очень интересно ограничить (возможность изменения или вообще сокрытия) пользователя от следующей информации:
1. типа оборудования;
2. идентификационного номера;
3. номера телефона;
4. настроек датчиков (полностью).
не раз были случаи когда "горе-диспетчера" ради "интереса" понастраивали, а потом "НЕ РАБОТАЕТ!!!".
Установив уровень доступа "редактирование" - мы обрубаем, как подметил trace возможность использования "техобслуживания".
yurius пишет:
trace пишет:
3. номера телефона;
5.вкладки сообщения)
Группа компаний АСК  www.ASKCOMPANY.com
Лучшие решения для интеграторов
Разработка решений, app для Вас и Ваших клиентов.
www.ULROAD.RU - Решение для общественного транспорта на базе Wialon
ASK пишет:
см. последнее обновление, блог.
пп. 1-3 недоступны для типа доступа "Редактирование". Проще сделать возможность регистрации ТО при этом типе доступа.
shal пишет:
Не совсем понял, на уровне доступа "Редактирование" я могу поменять и тип оборудования и телефон и ID. Или речь идет о будущем обновлении?
Кроме ТО, конечному пользователю желательно оставить Расход топлива, произвольные поля, вкладку "дополнительно".
yurius, при доступе Редактирование не видны указанные параметры объекта.
(01/12/2010 15:35:51 отредактировано ASK)
shal пишет:
ASK пишет:
Упс. Где то что то пропустил...
22
Во всплывающем окне их нет. Что  не мешает им залезть в "Объекты" и уже там накуролесить.
23
keeper, их ни где не должно быть при таком уровне доступа. Иначе - это баг.
24
Так такая возможность "Передача установок другим пользователям" в том или ином виде будет реализована или все таки нет ? smile
www.gogps.eu
25
SHAL, может мы говорим про разное, но во вкладке "Объекты" видит вышеописанные данные (и может корректировать) пользователь с уровнем "Редактирование".
26
Про передачу настроек сразу нескольким пользователям поддерживаю это упростит ввод новых фишек вианлона.
Также всеми руками и ногами ЗА админский вход в учетку со всеми правами на редактирование (без ограничений поставленных пользователю)
И да конечно пользователю совершенно не стоит видеть IMEI тип оборудования и номер телефона.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
27
Функция принята в разработку к 20-му февраля. Вариант реализации обсуждается.
