Mercedes Sprinter (909) и CAN данные по топливу
Topic: Mercedes Sprinter (909) и CAN данные по топливу
Кто нибудь может подсказать можно ли чем то у Спринтера вытащить из CAN данные по топливу. CAN-LOG не вариант, нет схемы подключения, ТП Can-log ответила что пока не ставили на такую модель и схемы подключения у них нет, от 906 модели не подходит, не смог найти вторую пару проводов can.
Чем то типа Галилео или другим терминалом с can кто нибудь пробовал? кто нибудь знает какой протокол у спринтеров используется?
Re: Mercedes Sprinter (909) и CAN данные по топливу
штатное - Х9 синий провод, импульсный сигнал. если че . . .
Кураж - монтаж
906 работает, 909 не пробовали
в том то и проблема, кан-лог хотел использовать, но от 906 не подходит подключение, а на 909 у них еще нет подключения.
это о чем? импульсный сигнал по топливу? как его привязать тогда и где этот x9 искать?
Возможно, Вам подойдет это устройство, или подобный аналог: http://www.quasarelectronics.pl/ru/prod … 1#nav-opis
Для конвертации импульсного сигнала от датчика топлива в аналоговый сигнал. А аналоговый вход почти во все устройствах есть.
Также можно попробовать фильтр сделать.
Х9 - на мозгах слева внизу руля
Кураж - монтаж
мы об одной и той же модели говорим? меня интересует 909, у него слева под рулем нет БУ на сколько я помню, у него и панель совсем не такая
я знаю последний спринтер, спринтер самый последний ( с фейслифтом) и спринтер классик. ))
у двух первых я написал. У классика - на приборке черный разъем тонкий синечерный провод.
Кураж - монтаж
Терминал RoadKey НМ-312 http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … ?id=240519 позволяет обрабатывать подобные импульсные сигналы без каких бы то ни было адаптеров или других промежуточных устройств.
http://road-key.com
Я нашел топливо в CAN tongue
10$
Здравствуйте,кто нибудь пробовал подключится по кан к Mercedes-Benz Sprinter 2006 903 кузов ? Тоже интересуют данные по топливу
Мы подключались. Топливо там есть!
Баландин Александр
www.gps2010.ru
А не подскажите куда подключались и каким прибором ?
(edited by maksimezikov 17/01/2016 11:53:19)
попробуйте этот вариант, он подходит к 2001 и 2003 годам. Кузов тот же, может проводка не изменилась
Представительство проекта SkyNet в г. Днепр
GPS-мониторинг передвижных и стационарных объектов
https://skynet.gpsonline.pro/
Спасибо за помощь
Trunk15 wrote:
Спасибо за помощь
Если будете пробовать, напишите результат
Пробовали подключали naviset gt20 и бесконтактный кан крокодил . Нечего не вышло  . Лог идет на скорости 500 .  А данные по FMS пустые . Теперь вот хотим каг лог попробовать
Fr: 0x00080400 ID: 0x236 A: 0x0010EB0F B: 0xB3FFFFE4
Fr: 0x00080400 ID: 0x236 A: 0x0010EB0F B: 0xABFFFFF4
Fr: 0x00080400 ID: 0x236 A: 0x0010EB0F B: 0x3BFFFF14
Fr: 0x00080400 ID: 0x236 A: 0x0010EB0F B: 0x0BFFFF34
Fr: 0x00080400 ID: 0x236 A: 0x0010EB0F B: 0x43FFFF44
Fr: 0x00080400 ID: 0x236 A: 0x0010EB0F B: 0x5BFFFF54
Fr: 0x00080400 ID: 0x236 A: 0x0010EB0F B: 0x73FFFF64
Fr: 0x00080400 ID: 0x236 A: 0x0010EB0F B: 0x6BFFFF74
Fr: 0x00080400 ID: 0x236 A: 0x0010EB0F B: 0xE3FFFF84
Fr: 0x00080400 ID: 0x236 A: 0x0010EB0F B: 0xFBFFFF94
Fr: 0x00080400 ID: 0x236 A: 0x0010EB0F B: 0xD3FFFFA4
Fr: 0x00080400 ID: 0x236 A: 0x0010EB0F B: 0xCBFFFFB4
Fr: 0x00080400 ID: 0x236 A: 0x0010EB0F B: 0x83FFFFC4
Fr: 0x00080400 ID: 0x236 A: 0x0010EB0F B: 0x9BFFFFD4
Fr: 0x00080400 ID: 0x236 A: 0x0010EB0F B: 0x23FFFF04
Fr: 0x00080400 ID: 0x236 A: 0x0010EB0F B: 0x13FFFF24
Fr: 0x00080400 ID: 0x408 A: 0x0068C033 B: 0x00C973FE
Fr: 0x00080400 ID: 0x408 A: 0x0068C033 B: 0x00C973FE вот такой вот лог
Ja vobsce neponimaju chto-eto za log. ID tam tolko 0x236 i 0x408? Ne mozhet bit. Tam CAN dvigatelya, i raznie ID tam mnogo. I FMS dlya chevo? Tam net, i dumaju nekogda ne budet, FMS.
Na sprintere 903 (esli xorosho pomniu tozhe i na 906), toplivo tozhe est i na komfortnom CANe. Skorost 83.33kbps.
Esli log s vse ID budet, togda mozhno posmotret gde toplivo tam naxoditsya.
Can Pro !
22
Подключили кан лог по указанной выше схеме .топливо читает сразу в литрах . Единственное нет расхода и пробега
23
А со спринтером российской сборки разбирались кто-нибудь?
Цитатка с другого форума:
"Узнал у официлов, - на нижегородском спринтере CAN шина только движок обслуживает, всё остальное в пролёте..."
24
....кто таки? Ремонтники или параллельно идут?
25
Хз, поиск дал ссыль http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=161&t=48276
26
probeg koneshno net, on tolka na komfortnom CANe. No strano pochemu rasxod net, potomu-chto on tam dolzhno bit.
Can Pro !
27
Очень часто бывает что у техники которая предназначается для сборки на территории РФ производители то ли блокируют то ли шифруют данные в can шине и увидеть их можно только дилерским сканером. А по факту они там есть.
28
А что за пара черно белый  и красно белый?
  • Mercedes Sprinter (909) и CAN данные по топливу
