26
Как получить список транспорта и других справочников
Re: Как получить список транспорта и других справочников
На некий запрос по водителям приходит ответ
    Drvrs    {
  "1": {
    "id": 1,
    "n": "Под,,,ый",
    "c": "1298",
    "jp": {
      "Должность": ".NET"
    "ds": "",
    "p": "+79180903782",
    "r": 1,
    "f": 1,
    "ck": 22857,
    "bu": 0,
    "pu": 0,
    "bt": 0,
    "bs": 0,
    "pos": {
      "y": 0,
      "x": 0
и т.п. Т.е. это уже не массив. Что подразумевается под 1.2.3 (если водителей несколько) ?
27
Непонятно как парсить в конкретный класс, если имя начинается с цифры
28
Т.е. из Виалона приходит
НЕКОРРЕКТНЫЙ ОТВЕТ !
29
То же самое и с произвольными полями
"jp": {
      "Должность": ".NET"
      "Должность": ".NET2"
      "Должность": ".NET3"
Какой формализованный подход ?
30
Не знаю на каком языке ведется разработка, но for..in отлично работает
for (var i in jp) {
   console.log(i, jp[i]);
31
Здравствуйте.
Где можно найти описание произвольных свойств
например
mont
monu
monuv
msc
mu
и т.д.
Спасибо
32
Здравствуйте.
Есть ли в системе признак отличия "Пользователя" от "Учетной записи"
33
(edited by zuve 17/07/2014 12:53:34)
Нигде, т.к. произвольные свойства это те свойства, которые задает разработчик по своему усмотрению. Произвольные поля, установленные из интерфейса виалон, применимы только к нему. Для своего приложения вы можете создать и использовать свои произвольные свойства.
Пользователь и учетная запись - это разные элементы системы.
Пользователь - это элемент характеризующий человека с его настройками, своиствами и т.д.
Учетная запись - это контейнер для объектов, пользователей, ресурсов, ретрансляторов....
Из взаимосвязь: у учетной записи всегда есть создатель - это пользователь.
Пользователь может являтся создателем только одной учетки одновременно.
Development Department
34
Запрос
https://hst-api.wialon.com/wialon/ajax. … p;params={ "spec":{ "itemsType":"user", "propName":"sys_name", "propValueMask":"*", "sortType":"sys_name" }, "force":1, "flags":11, "from":0, "to":0 }&sid=c830f4c93ebb4689e8a437c456f5024c
Возвращает мне и пользователей и учетные записи. Как мне отличить их? По какому признаку ?
35
Еще
Я создал Учетную запись
Она тут же появилась и в списке пользователей
Насколько я понял- учетная запись - это что-то типа Компании (банк, ООО, предприятие)?
36
podpletenny wrote:
Запрос
вы запрашиваете элементы типа user, значит в ответе можете получить только юзеров.
При создании учетной записи вам предлагается создать пользователя, который будет создателем этой учетки, лиюо выбрать из уже существующего списка. И в списке пользователей не может быть учетной записи, т..к это разные элементы.
37
User - это пользователь или учетная запись ?
Как получить учетные записи, если пользователь не есть учетная запись ?
Почему запрос - Тип оборудования ничего не возвращает ?
https://hst-api.wialon.com/wialon/ajax. … a78ddf46fb
Как по запросу для поиска объектов понять где траспортые средства
https://hst-api.wialon.com/wialon/ajax. … p;params={ "spec":{ "itemsType":"avl_unit", "propName":"sys_name", "propValueMask":"*", "sortType":"sys_name" }, "force":1, "flags":11, "from":0, "to":0 }&sid=a8437595cdcae03b997419a78ddf46fb
38
Используя поисковый запрос с типом avl_resource и флагом включающим в себя 0x1 и 0x4. все ресурсы у которых после id и bact будут совпадать являются учетными записями. Чтобы получить информацию тарифном плане назначенном на эту запись и остальных ограничаниях, вам нужен будет запрос account/get_account_data.
Потому что такого типа элементов как hw_type в системе нет. для получения списка оборудования есть отдельный запрос  core/get_hw_types.
Для того что бы в ответе появилась информация об оборудовании в поисковом запросе должен присутствовать флаг  0x100.
39
Уч. записи.
Мне пришло 112 записей (кстати на http://cms.wialon.com/ тоже 112)
так вот лишь у некоторых  ID = BACT - где логика ?
40
те у которых   ID != BACT являются ресурсами
41
Но флаг 0x100 - это водители !
42
podpletenny wrote:
Как по запросу для поиска объектов понять где траспортые средства !
1) я решила что под "транспортными средствами" вы подразумеваете типы оборудования
2) по фразе "для поиска объектов" было понятно но что вы будете искать именно объекты, т.е. avl_unit., а не avl_resource  как выяснилось сейчас
В связи со всем этим, уточните пожалуйста задачу, и желательно в терминологии виалон.
43
Ищу датчики по документации
https://hst-api.wialon.com/wialon/ajax. … 7a3531afc5
возвращается ошибка 4
В чем неправильный запрос?
44
(edited by zuve 18/07/2014 16:32:16)
после "sortType":"sys_name"  поставьте запятую, такие ошибки помогает отслеживать http://json.parser.online.fr/
45
Итак
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/units/units
Мазда 326 - есть ли информация о типе Мазда - лекговой авто, грузовик, трактор
Простой вопрос
46
Вот тут можете посмотреть.
А если серьезно, то нет, такой информации в виалоне нет, и Мазда 326 всего-лишь название объекта, точно такое же как и "ёжик в тумане", и никакой технической информации за ним не скрывается.
47
Т.е. в термимнах виалон - объект - это траспортное средство ?
Что подразумевается в параметрах
http://sdk.wialon.com/wiki/ru/sidebar/r … ie_obektov
ID объекта
уникальный ID объекта
48
В документации допущена ошибка, на самом деле a - это ID оборудования.
49
Здравствуйте
Не понятны параметры для поиска геозон
itemId    ID ресурса
col    массив идентификаторов геозон
Запрос выдает ошибку 4
https://hst-api.wialon.com/wialon/ajax. … aad5549942
50
1. col - массив, (попробуйте передать "col":[1] вместо "col":1)
2. itemId - ID ресурса, не уверен, что ресурс с "itemId":1 существует и у вас есть доступ к нему. Укажите id существующего ресурса
