Topic: ГЛОНАСС упал
Глонасс группировка упала
http://www.sdcm.ru/smglo/grupglo?versio … ite=extern
Некоторые терминалы глючат!
Увы и ах, но пока придется установить на терминалах приоритет GPS
пипец, что творится...
Подтверждаем, у нас тоже зафиксировался сбой, координаты выбросило.
только что у нас тойота летела по лесу со скорость в 170 км\час )) клиент чуть за сердце не схватился))
Странно, нет никого, у кого ГЛОНАСС нормально работает ?
Есть приборы которые нормально работают это Galileo 5.0 с прошивкой 206.
Вот теперь практически у всех объектов с ГЛОНАСС модулями кривые треки, причем выбросы на несколько сотен километров и и "тысячи их"! Как теперь в порядок все приводить.....?
Пропорция 1 к 20 получилась на этом сбое. 20 нормально работают, 1 - , вынесло.
Статистика следующая:
Galileo - прыжки были, версию прибора не отследили, стоят и 2.2.8 и в.5.0
Naviset - на удивление, но без глюков
ADM - полеты есть
пропорция 20 к 1 - да, что то близкое к истине.
Кстати, никто не сделал скрин с СДКМ? Когда этим озаботился, уже только 5 спутников висит в нерабочем режиме. В 9.10 было 11.
Добрый день, по моим данным можно успокоиться, скоро все придет в норму
Сегодня в 00-00 была допущена ошибка при передаче данных на спутники из-за этого случился этот казус.
В ручном режиме сейчас все исправляют. Осталось 3 спутника
Сложность в том, что они должны находится в определенных позициях для коррекции данных, т.е. в зоне связи
Вот график суточного мониторинга. Видно, что всё сломалось в час ночи.
Спасибо за информацию.
Пьём чай и сохраняем спокойствие.
Не пойму, мне сказали что сбой прошел и по GPS спутникам, только там было "проседание" доступных спутников, тогда как ГЛОНАСС спутники показывали неверные координаты. Сбой вызван магнитной бурей
Что же все таки произошло, сбой на Глонасс группировке или магнитная буря?
Galileo 5.0 сильный разбров порядка 1500 км
Арнави так же
по остальным пока тишина.
Может это не магнитная буря а РЭБ?
Заметил в основном с Arnavi. Как же все это теперь чистить (((
Думаю просто тупо с 00:00 по 10:00 вычищать сообщения.
придется вообще все объекты проверять, а это времени вагон нужен.
Автофоны нормально работают, хотя у них и глонасс есть
Да нет, у клиента где-то 2 на 20 Галилео именно с 206 прошивкой глючат.
Ну а с 00.00 до 10.00 у многих треки "важные" есть...придется видимо отмазываться, как всегда ))
AnToNregion wrote:Есть приборы которые нормально работают это Galileo 5.0 с прошивкой 206.
со 199 тоже выбросы были. и не хилые
Отмазываться можно, просто сообщить информацию что "наш любимый глонасс умер" и все.
Не каждый день такое бывает
Мы пока отвечаем как есть, есличто информационные письма будем рассылать. Я думаю это все попадает под формулировку форс-мажор, т.е. обстоятельства непреодолимой силы
5% рабочего времени ГОСТ Глонасса позволяет ничего не показывать вообще.
До 5.30 в основном,так же сначала можно почистить с 00:00 до 2:30. (галилео пятерка)
Может попробовать почистить выбросы? Мы можем удалить сообщения с расстоянием более ХХ км между ними за данный интервал времени по запросу в Support?
Не от всех выбросов поможет. Очень много точек просто смещенных от реальной позиции. расстояние между ними да и вид вполне соответствует нормальному треку, только в стороне от нужного места.
Из всех терминалов с ГЛОНАСС у нас только нависет нормальный трек показывает. А может там вместо заявленного ГЛОНАСС+GPS только GPS? ))
На оборудовании Galileo Lite так же зафиксированы "броски" с 1:00 до 3:00. Глонасс там нет модуля.
Х.з. но я так скажу. Неделю назад пропал весь wifi на роутерах. А в новостях говорили что системы РЭП работали в тестовом режиме.
Причем 2.2-2.4 ГГц наглухо висели, а 5.0 ГГц прекрасно работали.
Может война начинается?
http://66.ru/news/hitech/154527/
Блин... как всегда на этом форуме предположения веселят...
SanderAMC wrote:AnToNregion wrote:Есть приборы которые нормально работают это Galileo 5.0 с прошивкой 206.
- Этот трамвай довезет меня до площади Мира ?
- Нет
- А меня ?
Это была бы новость №1 в мире: вспышка на солнце нейтрализована прошивкой...
Похоже не задело терминалы, которые ночь стояли в металлических боксах и те,
которые на ночь остаются без питания. А модели видимо не при чем.
Ржунимагу...
Ну так какое решение проблемы, кроме как "вычищать" сообщения, знает?
sccop wrote:Похоже не задело терминалы, которые ночь стояли в металлических боксах и те,
которые на ночь остаются без питания. А модели видимо не при чем.Ржунимагу...
человек верно говорит....у меня в офисе полная коробка с трекерами лежит, ни один из них не задело!
По-моему есть повод поржать как раз над теми кто ржет. sccop прав. Я предполагаю, что у "задетых" устройств был обновлен альманах.
А от "задетых" трекеров к "незадетым" потом передается? Это не заразно?
только через общего партнера - сотового оператора. ![]()
Смотря что. Профнепригодность судя по данной ветке точно передается. Причем со скоростью эпидемии.
Пожалуй, в качестве прививки от ржача некоторым коллегам пора узнать что такое, например, A-GPS.
Дмитрий Л wrote:А от "задетых" трекеров к "незадетым" потом передается? Это не заразно?
И ЧТО же это такое по-Вашему ?
Ага... особенно у тех, самых первых ГЛОНАСС-трекеров...
Кстати, Ваши слова про A-GPS применительно для ГЛОНАСС - впечатляют.
Я не знаю что это такое, я не видел самой проблемы и не изучал ее на своих приемниках. Но ржать в любом случае некорректно. Тем более, что вполне возможно, что sccop прав. Как раз в случае если в те часы когда данные со спутников передавались неверно приемниками было произведено обновление альманаха. Этот самый альманах потом находится в устройстве некоторое время, помогая быстрее определить местоположение. Соответственно если альманх неверный, то и местоположение будет еще некоторое время определяться неверно вне зависимости от того, что на самих спутниках данные об эфемеридах уже обновили.
А насчет, A-GPS и ГЛОНАСС, я б на вашем месте не стал торопиться с выводами на основе созвучности или несозвучности названий, TK-SK.
Учения Путина очередные чтоли?
Я бы предположил скорее Обаму.
Коллеги, а кто-нибудь находил официальную информацию об этом проишествии, чтобы клиентам можно было показать, что не бортовое оборудование и модули виноваты?
Вот не большие комментарии:
Генеральный директор «ИСС имени Решетнева» Николай Тестоедов заявил, что система вышла из строя из-за увеличенной помехи
2 апреля в российской глобальной навигационной системе ГЛОНАСС случился крупнейший сбой за всю историю существования группировки. Проблемы начались примерно в 01.00 мск 2 апреля и продолжались примерно до полудня. По данным сайта ЦНИИмаша, в указанный отрезок времени все 24 спутника системы ГЛОНАСС выдавали некорректные данные, то есть система практически не работала.
— Была увеличенная помеха, мы во все разобрались и проблему устранили, сейчас всё работает штатно, — пояснил «Известиям» Николай Тестоедов, генеральный директор «ИСС имени Решетнева», предприятия-изготовителя спутников «Глонасс». — О причинах возникновения помехи я пока говорить не хотел бы, потому что этот вопрос сейчас изучает государственная комиссия. Когда она свои выводы сделает, тогда мы всё расскажем.
Версию о целенаправленном внешнем воздействии на систему Тестоедов опроверг.
По данным от информированного источника в Роскосмосе, на спутники системы были заложены некорректные эфемериды — данные о местоположении спутника. Из-за этого сами космические аппараты выдавали неправильную информацию о местоположении объектов на
ссылка http://izvestia.ru/news/568627
И ссылка на коммерсантъ
http://www.kommersant.ru/doc/2444350
помеха это вроде как внешнее воздействие ....По данным от информированного источника в Роскосмосе, на спутники системы были заложены некорректные эфемериды — данные о местоположении спутника. Из-за этого сами космические аппараты выдавали неправильную информацию о местоположении объектов на....а это программная ошибка как я понимаю...
.....давайте определимся в терминах....(проф. Чернавский перед каждой лекцией по ВМ)
Генеральный директор «ИСС имени Решетнева» Николай Тестоедов заявил, что система вышла из строя из-за увеличенной помехи2 апреля в российской глобальной навигационной системе ГЛОНАСС случился крупнейший сбой за всю историю существования группировки. Проблемы начались примерно в 01.00 мск 2 апреля и продолжались примерно до полудня. По данным сайта ЦНИИмаша, в указанный отрезок времени все 24 спутника системы ГЛОНАСС выдавали некорректные данные, то есть система практически не работала.
Что и требовалось доказать, но, конечно, если приятней верить во вспышки на солнце, то почему нет)
Николай Тестоедов, знаем такого..одно удручает в работе моей, что учился и еще буду учиться в Аэрокосмическом им. Решетнева ))
Тогда чем объяснить падение количества видимых спутников на многих трекерах, только с GPS чипом?
Наверное тем, что солнечная активность не разбирает ,где Глонасс,а где GPS.
http://www.gisa.ru/101992.html?from_email=Y
И вспышки на Солнце мало связаны с солнечной активностью.)
Здесь можно посмотреть погрешности выдаваемые группировками ГЛОНАСС; GPS и ГЛОНАСС/GPS за любое число.
http://www.sdcm.ru/smglo/errs?repdate=2 … ersion=rus
Видно, что кроме одного спутника GPS все остальные с 1 по 4 апреля выдавали погрешность в пределах нормы. А вот ГЛОНАСС за эти числа, а точнее 2 апреля, выдавал погрешности на 4-5 порядков больше. Что в принципе говорит в пользу, объяснения сбоя из-за не корректного обновления ПО.
http://www.sdcm.ru/smglo/errs?repdate=2 … ersion=rusВидно, что кроме одного спутника GPS все остальные с 1 по 4 апреля выдавали погрешность в пределах нормы. А вот ГЛОНАСС за эти числа, а точнее 2 апреля, выдавал погрешности на 4-5 порядков больше. Что в принципе говорит в пользу, объяснения сбоя из-за не корректного обновления ПО.
Учитывая проблемы с некоторыми чисто GPS-терминалами в это же самое время, остается предположить, что наши загрузили некорректное ПО и на GPS-спутники.
Сначала бомбанули GPS, потом в ответку ГЛОНАСС,я так предполагаю
У нас почему то, некоторые терминалы просто начали поочередно зависать.
Maxim Kudinov учитесь делать правильные выводы из слов наших неграмотных чиновников - они сами дают Вам все подсказки.
Вначале дается правда, т.к. правдоподобие должно быть, потом разбавляется порцией лжи.
"Увеличенная помеха" и "заложены некорректные эфемериды" как-то не клеится по смыслу, а ?
P.S.: Если Вы предпочитаете СЛЕПО верить нашим чиновникам...
+500
kalaschnikow, когда я спрашивал "и что же это такое", я спрашивал не о причинах возникшей ситуации, а "и что же это такое - A-GPS" - перечитайте пост выше.
Если, это помехи, то с чем связанно, что на 1-2 апреля, ГЛОНАСС спутники все выдавали погрешность, а GPS только один, который был в дальнейшем отключен (опять же основываюсь, на открытом архиве по погрешностям, на который давал ссылку выше)?
Возможно не понимаю сам принцип помех от вспышки, но помехи должны были возникать на всех подобных приборах находящихся под "прямым воздействием" , или нет?
TK-SK ,что такое A-GPS можно за пару минут узнать в интернете. А если это был "риторический" вопрос, то мне неинтересно тут с кем бы то ни было собачиться. Этот форум по-моему не для этого сделан.
Я не был уверен, что Вы это прочитали. Потому что оперировали этим термином там, где он был не к месту.
Я не собираюсь ни с кем собачится, но если мне тыкают без объяснений многозначительно "Пожалуй, в качестве прививки от ржача некоторым коллегам пора узнать что такое, например, A-GPS." - мне бы хотелось понимать, что именно подразумевает данный коллега применительно к рассматриваемому вопросу.
В системе ГЛОНАСС второй раз за апрель произошёл крупный сбой
http://rusnovosti.ru/news/313245/
