Topic: Настройка датчиков счетчиков и примеры использования
Подскажите, пожалуйста, что такое "Датчики счетчиков".
Как ими пользоваться? Как настроить?
Не могу найти в руководстве... ![]()
А может есть какой-то пример использования?
Как на основе его можно делать счетчик пробега по относительному одометру или по датчику пробега?
Евгений
К сожалению, пока нет.
Ладненько, будем разбираться... ![]()
Евгений
Можно ![]()
Создайте датчик-счётчик, для относительного одометра выберите тип расчёта Мгновенный, для абсолютного пробега - Дифференциальный. Добавьте в таблицу Поездки столбец Счётчик.
Может кто делал, как с помощью датчика-счетчика считать обороты двигателя.
Контролер FM4100 подключен DIN к тахометру.
Счётчики считают накапливаемую информацию. Обороты - это мгновенное значение, можно контролировать его пределы, можно контролировать работу двигателя или эффективность работы водителя, но наверное нет смысла в том, сколько тактов совершил двигатель за поездку.
Частоту FM4100 измерять не умеет.
Если у вас есть большое желание извратиться, можете включить в конфигурации fuel counter, снятие точек раз в секунду, и на Виалоне смотреть обороты как график мгновенного расхода топлива.
Но надо ли оно? ![]()
Просто стоит задача контролировать нарушение превышения оборотов. Возможно ли это реализовать в нашей ситуации?
нас это тоже интересует....кто знает?
А уведомление по контролю значения датчика вам не подходит?
Так нет у Телтоники такого датчика физически - контролировать нечего.
Obscured
Телтоника передаёт обороты?
Если передаёт, то полностью согласен с LeXXaT, создайте датчик в Wialon с этим параметром и уведомление по контролю значения.
Датчик имеет виду в системе Wialon.
Obscured
Телтоника передаёт обороты?Если передаёт, то полностью согласен с LeXXaT, создайте датчик в Wialon с этим параметром и уведомление по контролю значения.
Obscured wrote:Так нет у Телтоники такого датчика физически - контролировать нечего.
Я понимаю, что вы имели ввиду. Телтоника не передает обороты, у нее нет частотомера. DIN может работать в режиме счетчика на такой частоте, но что с ним делать? На выходе вы получите количество оборотов двигателя между двумя сообщениями, и что, точки раз в секунду снимать? Или среднюю температуру по больнице?
Резюме: теоретически - да, можно, практически - нет, нельзя.
Obscured
Задача видимо сводится к получению исходных данных. На входе Wialon должно присутствовать значение оборотов двигателя, но как её получить на аппаратном уровне - неизвестно.
Точно помню, что обороты передавались в качестве параметра с can-шины. Может в эту сторону посмотреть?
Расскажите хотя бы теоретически, что произойдёт со счётчиком, если обороты будут не расти, а уменьшатся?
Obscured
Я вот извратился, а вы все всерьез восприняли ![]()
Ну ладно. Пусть мы считаем количество импульсов по дискретному входу (fuel counter - DIN3,DIN4), проставляя точки раз в секунду. Тогда на выходе мы будем получать число импульсов в секунду. Умножив на 60 (ну или там на 30 - смотря что подключать) - частоту вращения коленвала в привычных 1/мин. Подключив этот датчик на Виалоне как "произвольный датчик" (а не как счетчик!!) с коэффициентом 60 сможем смотреть графики частоты, делать уведомления и т.п.
Но тут встает вопрос потребляемого трафика и работоспособности вообще. Не факт, что телтоника будет успевать отправлять 60 точек в минуту. И не факт, что Виалон будет успевать их принимать. А при отсутствии покрытия GSM сети буфер FM41 забьется через два часа. Увеличить период? Ну, максимум, до 5 секунд, тогда будем иметь среднюю частоту вращения за 5 сек. Больше? Будем мерять среднюю температуру по больнице, как я уже говорил ![]()
Поэтому я и говорю, что это только в теории может работать...
Я вот извратился, а вы все всерьез восприняли smile
На wialon будут передаваться значения счётчика, которые будут постоянно расти. Хотя, если после передачи мы его будем обнулять, то расти не будет.
Будет отправлять и телтоника и Wialon принимать. Можете провести эксперимент.
Obscured wrote:Пусть мы считаем количество импульсов
Якобы по документации телтоника должна отправлять абсолютное значение счетчика, 4 байта. В реальности отправляет разность значений счетчика между сообщениями.
Ну тогда вопрос о уменьшении оборотов отпадает.
Подскажите, пожалуйста как статус датчика пасажира вивести в виде иконок занято/свободен красным/зеленим на карту
gsmonitoring
Если я не ошибаюсь, то есть цвет датчика в панели мониторинга, но это не на карте.
Такой вопрос: как создать собственный счётчик абсолютного пробега на основании относительного одометра?
Пробовал сделать мгновенный датчик-счётчик в зависимости от параметра, от датчика на этом параметре - тоже. По сути, получается всё тот же относительный одометр, только под другим названием.
Что-то не так делаете.
Там все нормально получается, если поставить тип счетчика: "Мгновенный"
Тип датчика: Счётчик
Единица измерения: км
Параметр: param199 (y=0.001*x)
Валидатор: нет
Тип счетчика: мгновенный
Получается, что на каждом сообщении выводится текущее значение одометра, никакого суммирования и накопления нету. Хочется видеть аналог счётчика с основной вкладки настроек объекта.
Таблицу расчета покажите и такой вопрос: сколько у Вас счетчиков у объекта?
Этот счётчик единственный, а таблица состоит из стандартной строки у=0.001*х.
Ах, да.
Я понял Ваш вопрос!
Значит, абсолютный пробег Вы увидите только в отчете в столбце "Счетчики" (он по сообщениям посчитает пробег за тот интервал, который Вы укажите в отчете).
А вот, чтобы увидеть в свойствах объекта, то там просто надо поставить "По относительному одометру".
В закладке "Основное". И он постоянно будет накапливаться.
Да, Вы всё верно указали, но мне нужно:
1) Оставить в покое счётчики на основной вкладке объекта.
2) Создать собственный датчик-счётчик, который работает аналогично вышеозвученным и в своём теле накапливает абсолютное значение сначала пробега, а потом прикручу свою математическую формулу.
Боюсь, придётся задействовать стандартный счётчик, а он также необходим.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Да и вообще, была бы возможность использовать не только значение параметра из предыдущего сообщения - #paramX, но и значение датчика - #[%имя датчика%], я был бы счастлив)
Счетчик на основной вкладке объекта накапливается, пока Вы не сбросите его.
Счетчик, который Вы создадите во вкладке "Датчик" будет только в отчете, причем пробег будет показывать только за определенный промежуток (интервал отчета).
Еще вариант, может Вам поможет.
Создаете уведомление, например, когда машина возвращается на базу.
И в это время генерируется событие или отчет.
И в это же время можно сохранить значение счетчика (с основной вкладки объекта) и обнулить его.
Спасибо, конечно, но ситуация другая: нужно создать уведомление о приближении техобслуживания на основании пробега - это раз. Пробег считается как сумма фактического пробега и машиночасов нагрузки, переведённых с коэффициентом в пробег - это два.
В общем, тут надо вводить дополнительный произвольный счётчик в свойства объекта, а то мозги едут набекрень от попыток продумать оптимальный вариант без потерь.
Буду рад осчастливить Вас, читайте документацию.
Roar
А моточасы Вы как считаете?
shal, документация была прочитана, но я не нашёл упоминания вызова именно предыдущего значения датчика. Сложность в том, что этот датчик считает значения, исходя из параметра в предыдущем сообщении, т.е. относительно нужного мне - 2 сообщения назад. Формы #[%имя датчика%] не существует, равно как и ##[%имя параметра%].
Евгений, а моточасы у меня абсолютные, причём клиенту они также важны. Действительно, подумываю о замене типа датчика на "относительные моточасы" и счётчика на счёт по ним, а сами абсолютные вывести в датчик, который будет выдавать итоговое значение в отчёте.
