Температура двигателя Газель Бизнес
Тема: Температура двигателя Газель Бизнес
Здравствуйте, нужен контроль штатного датчика температуры на ГАЗелях Бизнес и Эконом. Судя по имеющимся у меня данным, Эконом дает обратную аналоговую зависимость, что на Бизнесах - непонятно. Кто сталкивался?
Re: Температура двигателя Газель Бизнес
Не уверен что помогу но вот схемки.  http://files.mail.ru/3F712B51E0FB430398D9B203B4A939B9
Возникла необходимость контроля оборотов и температуры двигателя в Wialon. Знаю что такие данные можно получить с помощью CAN log, но как быть с автомобилями в которых нет CAN шины? Конкретно интересует возможность получения этих данных с инжекторных Газелей. Возможно ли получить эти данные с ЭБУ двигателя? Спасибо за информацию.
А штатный датчик подключить не? Что температуры, что оборотов.
Вот я и хотел узнать как это сделать, чтоб в виалоне отображались показания штатных датчиков оборотов и температуры двигателя.
Обороты можно взять с тахометра или генератора, подключить к частотному входу трекера. В виалоне создаете датчик, указываете параметр по которому передаются данные с частотного входа и умножаете на коэффициент.
С температурным не подскажу на счет штатного, но можно взять датчик температура, прикрутить его к двигателю и вывести на трекер.
да какие проблемы на "К" линию подкидываешся и всё- это что касается инжекторов, а что касается карбов, то там без доп. датчиков ну ни как...((((
SiMaxDnepr пишет:
Можно по подробнее?
подробнее о чем инжектора или карбюраторы?????
SiMaxDnepr пишет:
Что такое "К" линия?
Оооо, вообще то на "бензиновых" моторах есть "к" и "л" линии при помощи которых и делается так сказать компьютерная диагностика датчиков отвечающие за работу двс, если я не ошибаюсь то на газелях как и у большинства легковушек obd2, говоря проще- это что то вроде can шины или витой пары как не многие говорят...))))
(19/03/2016 22:45:53 отредактировано Novic)
Очень интересная тема, давно ищу способ это сделать, своих познаний не хватает и нашел только через переходник с ODB2 на CAN который сам стоит много + трекер, который CAN подключает .
Вроде как понятно что есть протокол, по которому можно снять основные параметры авто, но как это сделать на практике?
Есть TELTONIKA 4200 и АВТОГРАФ, оба должны прочитать протокол но куда его подключать???
На Газели на разъеме ODB только К - линия для диагностики.
А в трекерах вход только для L линии
Или я не правильно понял?
Буду очень признателен за совет.
вообще то на obd2 есть и К линия и Л линия, это как на CANe верх и низ, люди читайте литературу, а вообще мы сейчас доделываем плату расширения которая подобные проблемы очень и просто решит и даст возможность для новых решений, работать будет на rs485, на этой неделе должна придти, останется дело за испытаниями, кому дать поюзать?...)))
(21/03/2016 13:53:11 отредактировано Novic)
Там всего три провода подходят.
конечно можно лазить в сети, но если вы знаете, не проще поделиться))
готов потестить, ценный опыт
  • Температура двигателя Газель Бизнес
Novic пишет:
раз уж хочется поделится то не стоит делится расположением контактов на OBD2, а нужно делится тем разъёмом который находится под капотом у ГАЗели, он там квадратный, а не прямоугольный как было заявлено, ещё раз говорю всё доступно и просто, только не стоит забывать о типах ЭБУ...)))) а именно Январь, Микас, Бош... так что удачи вам с CANом... как по мне вообще не стоит морочать с ними голову и как не странно в один год могут быть разные ЭБУ, я бы лично не парился бы, просто уже всё готово, осталось правильно врезаться и как бы всё...)))
да и вообще на современной технике всё сделал завод, просто нужно знать, как это всё работает, всё на самом деле просто, а ещё проще возьмите к себе в штат автоэлектрика и ваши проблемы решены, только остаётся одна задача, где взять автоэлектрика...))))))) их правда мало но они ещё существуют, пока...)))))))) только не путайте, эвтоэлектрика и человека который, знает как поставить сигналку, ксенон и прочее доп. оборудование...))))))
у меня в штате целых три авто))), соответственно сам себе механик и электрик.
Получение дополнительных данных, кроме включенного зажигания, это вроде мулечки и желания понять как водители крутят двигатель, какая температура и, если повезет,остальные параметры по протоколу.
Тему не очень глубоко изучал. То что удалось накопать не дает возможности самому замутить.
Если есть ссылки - почитаю.
Если честно, начинаю комплексовать))
Я даже не пойму,  где этот диагностический разъем. Думал он на старых моделях. Я видел только ODB, все кто лазил в машину (даже у дилера) подключались к ODB и прошивали через него, так зачем еще дополнительный разъем?
А заморачиваюсь из интереса, можно конечно купить готовый продукт, но самому пока еще интересно разобраться. Это как с компом, можно купить готовый, а можно собрать. Хотя с годами страсть к сборке проходит, нет времени и другие конструкторы и забавы появляются.
Суть проблемы в том, что водители на наших газелях перегревают двигатели и не сознаются))) поэтому возникла необходимость контроля температуры и оборотов..терминалы стоят в основном cGuard Atom но есть и ADM300, Smart.
А что с разъема OBD не получается выдернуть обороты и температуру? Я на газель бизнесах подключался на диагностическом разъеме к 6 и 14 пину, все это есть
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
mykola пишет:
я вот задумываюсь порой, здесь как люди читать не умеют или как, в самом начале было оговорено, что КАН имеется не на всех, имеются в штате и автомобили и на карбюраторах, что автоматически как минимум исключает КАН на половину или есть шанс блеснуть познаниями комплектации 405 и 406 двс это что касается ГАЗелей они как правило комплектуются тремя бензиновыми атмосферниками 402, 405, 406, но имеются на них так и дизеля но их как то не особо встречал точнее два раза, т.к. владелицы, такого чудо авто жаловался, что очень сильно разрывает дизель раму на части, вот и вывод человек хотел бы получить так сказать универсальное решение, для всех авто... или это как, абы тему поднять?... и вообще если разобраться, то что такое ваш КАН- сплошной фейк, особенно, что касается топливных вопросов, почему то не многие понимают, что производитель сознательно занижает показатели, так сказать маркетинговых ход, или никто не задавался вопросом, почему авто с завода, а элементарно спидометр всегда показывает больше чем трекер, люди фильтруйте, анализируйте и начните наконец то читать литературу порой помогает и будет у вас успех...))))
SiMaxDnepr пишет:
mykola пишет:
Так вроде речь про инжекторные газели идет. Про то, что кан сплошной фэйк - это сильно. Про блеснуть знаниями - блистайте
+79634551777
22
mykola пишет:
А какие терминалы у вас стоят на газелях?
23
(24/03/2016 16:00:28 отредактировано mykola)
glonasstex пишет:
mykola пишет:
Телтоника 53 через canclick
+79634551777
24
mykola пишет:
SiMaxDnepr пишет:
mykola пишет:
Это я от Вас хотел получить какие то знания... я и так вроде описал и сказал более чем много...
25
Про расход все ясно (5 - 10 %), про CAN тоже не все просто и криво.
Задан достаточно определенный вопрос: "Как снять два, три параметра?" Если есть познания не надо указывать на безграмотность большинства - это аксиома.
Нужна помощь.
На инжекторе достаточно много информации мжно получить от имеющихся мозгов. Диагностической колодки нет (или я не в курсе) на ODB разъеме три контакта "+"    "-"    "К-line"
ВОПРОС откуда взять нужный сигнал и под каким соусом подать его в трекер.
Можно просто рассказать, можно послать в направлении достоверной информации. В сети очень много мусора, зачастую просто дезы. Поэтому и задают вопросы в надежде услышать профессиональный комментарий.
Не думаю что из читающих форум кто-то составит вам существенную конкуренцию. Таких кто сам пытается разобраться немного.
Так что продолжим обсуждение и доберемся до истины.
Если нет желания выдавать коммерческую тайну, готов на тест, как раз сегодня приобрел трекер и надо его воткнуть в машину.
Комменты и предложения пиши в личку.
26
в случаи с инжектором и если у Вас трекер поддерживает КАН или имеется КАН логер совместимый с трекером, то нужно подключаться к К линии, от туда можно взять все показания по датчикам, практически по всем, что касается карбюраторов, то обороты можно взять с катушки зажигания, а вот с температурным датчиком дело не много сложнее, там нужно ставить свой датчик, если мы говорим о карбюраторах, то два показателя нужно подключать на аналоговый пин или провод Вашего трекера, если у Вас один аналог на трекере, тогда нужно определяться с показателем...
27
еще больше уточню вопрос: куда воткнуть сигнал K-LINE или в любом случае надо что-то колхозить?
Дополнительный интерфейсный разъем CAN / RS-485
№ Цвет провода в кабеле Назначение
13 Зеленый с белой полосой CAN (H)
14 Черный с белой полосой Цифровой вход 7 (по «+»)
15 Коричневый с белой полосой RS-485 (B)
16 Желтый с белой полосой CAN (L)
17 Красный с белой полосой Цифровой вход 8 (по «+»)
18 Оранжевый с белой полосой RS-485 (A)
28
ммм, странно что Вы спрашиваете- это здесь и у нас, спросите у производителя, какие проблемы то?... но лично я предполагаю (сугубо мои догадки), что зелёный с белой полосой нужно цеплять на К линию, а Желтый с белой полосой на Л линию, но я бы лично получил бы консультацию у производителя, или как минимум у дилера, им должно быть виднее...)))
29
(03/04/2016 20:20:03 отредактировано mykola)
Novic пишет:
Нужна помощь.
Ну если там реально обд с 3 проводами, хотя я таких динозавров не видел, переходим к плану Б: обороты реально с трамблера или какой там распределитель зажигания, хоть с гены хоть с форсунки берем на импульсный вход видимо. Датчик температуры от сигналки с автозапуском, давление масла можно через штатный датчик. Кстати, обороты на щитке приборов должны быть. Какие параметры надо, еще раз список в студию
+79634551777
30
Уважаемый топикстартер, по возможности уточните что за авто.
Имел опыт подключения данных датчиков , возможно смогу помочь.
Обороты:
можно снять с датчика оборотов двигателя, с датчика коленчатого вала , с датчика распределительного вала, либо при подключении на W-обмотку генератора. Подключение на частотный вход, искать предпочтительно осциллографом. После подключения понадобиться калибровка значений .
Температура:
датчик температуры двигателя , как правило аналоговый. Снимать будете вольтаж, так-же потребуется калибровка значений.
если уточните ТС ,возможно смогу помочь.
If you want something done - do yourself! (c)Jean-Baptiste Emanuel Zorg
31
Машины Газели Бизнес. двигатели 4216.
