Re: Установка тахографов
Что-то непонятно творится с "S-terra" и "Спецпроектом", постоянно проблемы с активациями и удаленным рабочим столом, кто-то еще пользует их услуги?
Страницы 1 2 3 4 5 6 7 … 11 Читать все
Нет. "Спецпроект" у меня резервный, но еще ни разу не использовал.
Вопрос к буквоедам, для открытия мастерской, закон ставит необходимым условием иметь как минимум одного человека в штате прошедшего подготовку по установке тахографов и работе СКЗИ, но нет требований, к лицу, которое компания назначит на производство монтажа на транспортное средство? Или я где-то не дочитал? Т.е. мы можем привлечь к монтажу подрядчиков?
Столкнулись с проблемой, - ломаются вставные оси датчика, уже две поменяли на ГАЗике, ставим третью сейчас, думаем что делать если и ее сломает. При этом на тросике спидометра ничего не ломалось.
а вы их где брали? а то мы тоже как то столкнулись с этим, стали у других покапать и все прошло:)
"Нова-Компоненты", г.Новосибирск
Кто-то ставил уже на МАРЗ-42191 (дизель) 2007 г.в. тахографы? По справочнику идут с 2004 года с электронным спидометром, но хотелось бы уточнить у очевидцев.
Ставил. Ничего страшного. Все работы штатные.
akkros датчик импульсный там?
Да.
Господа, у нас есть АРМ активации тахографов СКЗИ, через который можно активировать "Меркурий". Мы недавно начали работу с тахографами, поэтому вопрос, для активации "Штрих-М" этот АРМ подойдет?
Мы вот уже начали работу с тахографами, но не с СКЗИ. Подскажи пожалуйста характеристики АРМ, необходимое ПО, требования к АРМ, нужны ли для этого какие-то доки?
Как вы могли начать без документов? Под ЕСТР вам следовало проходить процедуру такую-же как и под СКЗИ, пакет документов мастерской, минимум один ЕСТР программатор, рулетки, манометры, ПК и тд. У нас программатор TS-2010, по сути самая дорогая покупка для ЕСТР маастерской. После этого вам бы выдали клеймо мастерской.
Вопрос "залу" как вы работаете с клиентами, которые после замены спидометров начинают "канючить" что у них пробег "не тот" ? Сделали одному из клиентов пару перекалибровок, с участием фирмы-производителя тахографов, все было сделано на отлично, клиент спустя пару недель начал жаловаться.
Знакомая ситуация) Стараемся всегда ставить саn спидометры, тогда такие вопросы не возникают.
У Автоприбора есть такой спидометр, специально сделан под тахографы, по цене как обычный.
Кан-спидометр на машины с каншиной, а на старичков-то?
Необязательно. Можно и на "старички". Просто соединить тремя проводками между собой таху и спидометр.
В каждом случае все зависит от экономической необходимости.
Все расходники,разъёмы датчика скорости и комплектующие для установки тахографов http://avtorup.ru/.
sobakagrek
рекомендую, покупаем все расходники там, цены норм
sobakagrek
DmitriyCh, цены неплохие, только ассортимент маленький.
WC
Согласен, остальное берем в тахосервис балт, есть еще компания Алвима у нас в Новосибирске (alvima.ru) + преобразователи, стабилизаторы в adapter.nsk.ru
У нас в Башкирии в последний месяц почти упали продажи и соответственно монтажи тахографов. Думали что с апреля пойдут ГАЗики и другие грузовички, но что-то они не очень спешат оснащаться тахами. Хочется узнать как в других регионах обстоят дела?
в Питере в мае прошли рейды у ДПС по многим районам, работы прибавилось. Сейчас опять тишина.
cynpeccop
Не растраивайся.
В августе будут очередные рейды.
Кому понадобятся инструкции по установке на конкретную машину - пишите на почту ^ ^
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста. На автомобили при подключении цифрового тахографов нужно подключаться к штатному датчику скорости. На отечественных машинах стоит тросик, который идет от ДС до спидометра. Сигнал так не взять. Как лучше это сделать? Поставить проходной датчик скорости между тросиком и штатным ДС и брать сигнал с него, или менять полностью ДС на импульсный, а спидометр на цифровой (сигнал в таком случае берется с ДС на тахограф, а с тахографа на электронный спидометр). И вообще не противоречат ли данные подключения правилам установки тахографов?
Проходной датчик выручает нас только при встрече с ГАЗ-52 или ГАЗ-53, у которых штатный спидометр в диаметре 80мм. CAN 100 туда тяжеловато засунуть, так чтобы он ни чему не мешал.
