Отчет - список "мертвых" объектов
Topic: Отчет - список "мертвых" объектов
Задача получить список объектов от которых нет данных в течении заданного промежутка времени.
В групповых отчетах есть табл. "Последние данные", но нет возможности, ни отфильтровать "живые" объекты, ни отсортировать табл. по времени последнего сообщения.
Таблица "Потеря связи" тоже для подобных целей не подходит, т.к. во-первых надо для каждой машины изменить параметр "макс. время между сообщениями", а во-вторых, логично "макс. время между сообщения" задавать чуть больше времени, с кот. контроллер передает данные в режиме стоянки, чтобы потом, например при анализе сливов еще и видеть были ли перерывы в связи с объектом.
Уведомления по потере связи и координат это тоже полумеры, т.к. возможны ситуации, когда уведомление сформирует событие "нет связи", а объект потом выйдет на связь (например выедет из бокса) и передаст все данные, так что по факту перерывов в данных у объекта не будет.
Re: Отчет - список "мертвых" объектов
+1 Поддерживаю. Мы тоже вручную ведем список "умерших" по оперативной фиксации сообщений, чтобы потом клиенту можно было сделать перерасчет ну или хотя бы быть готовыми к "разбору полетов" по претензиям клиента, и это крайне неудобно. Сложнее всего, когда это происходит в ночное время или на выходных, когда уведомление приходит, но отследить не успеваем.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Перенесите в ветку "Предложения для WialonPro" и/или "Предложения для WialonHosting"
Там есть голосование.
Я плюсану
KazInterSoft - www.soft.kz
У нас был случай, когда клиент из-за отсутствия данной формы отчета отказался работать с нами, предпочтя иной софт!
Поддерживаю.
In God We Trust
+1
+1
+1
www.metreo.ru
+1
Поддерживаю, мы используем уведомления о потере координат с выставлением разных статусов - но это тоже полумера.
+1
Мы так же ведем вручную учет "мертвых" объектов, поэтому плюсую за добавление данного отчета.
Лавров Анатолий
ООО "АвтоВизор", г. Тверь
Дельное предложение.
Поддерживаю!
+1
Очень важная тема
Евгений
Technoton Sensors Pvt. Ltd., India
http://technoton.in
+1. Когда много объектов отследить сложно, а клиент потом требует перерасчет, так как сам программу не смотрел
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
поддерживаю данное предложение +1
(edited by yurius 06/02/2013 11:02:46)
Немного поразмыслив, добавлю что было бы интересно видеть в этом отчете:
1. фильтр по группе, т.е. отслеживать мертвые объекты внутри интересующей группы объектов;
2. фильтр по учетной записи - по аналогии с п1;
3. фильтр по доступу пользователя к объектам или группам;
4. фильтр по продолжительности нахождения объекта в "мертвом" состоянии, т.е. минимальный срок в течении которого объект не выходит на связь.
Уже уточнение - что является определением "мертвого" объекта - т.е. если объект находится в боксе, в котором не может определить координаты, но прибор работает, и шлет сообщения с актуальным временем, и эти сообщения фиксируются в Wialon-е, и "рюмка" зеленая - является ли он "мертвым"? или же "Мертвый" - это полное отсутствие какой либо информации от прибора?
+ 1 актуальная проблема.
в отдельную группу по потери связи то заносит автоматически, а вот исключать из нее не хочет !
"мертвый" это полное отсутствие связи с сервером,
если связь с сервером есть, но нет GPS-координат - объект считаем живым
имея подобный отчет с фильтрами по времени и по геозонам, легко можно будет отсекать совсем "мертвые" объекты, от живых и полуживых smile (тех. кто, например, находится ж/б боксе и на ночь массу скидывает)
А что если у объекта "мертвая" GPS-антенна? живее то от этого объект не станет... smile
Было бы здорово, если бы это тоже можно было учитывать, опционально естественно.
с GPS это уже немного др. история
тут. очень много от прибора зависит, некот. могут тупо старые координаты передавать, некоторые сами умеют определять состояние антенны (КЗ или обрыв)
в общем нам бы для начала "живых" от "мертвых" отделить, а потом уже "больных" лечить smile
Классно сказал! smile Поддерживаю!
Ready! Stady! Go!
we agree we have to update this every week and put resources into calls to the client
i go +1
22
Считаю решение немного в другом. Как выход из данной ситуации это сделать возможно изменять свойства для выбранных(отмеченных галочкой) объектов. А время, с кот. контроллер передает данные в режиме стоянки, для все объектов одинаковы и так. Так что задав сразу для своих объектов максимальное время между сообщениями вы получите хоть не желаемый, но все же результат.
23
Vadim3105 wrote:
вчера поступил звонок от клиента, с просьбой сделать ему отчет по "мертвым" объектам. хотелось бы услышать, когда будет реализовано данное предложение?
Вадим, напиши в почту в какие сроки и что нужно, если по простому сделаем за пару дней и разместим в APPS
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
24
(edited by Evgeniy Kotikov 26/07/2013 14:25:31)
Предлагаю считать объект "мертвым", если хотя один из параметров (GPS координаты, gsm связь с сервером) отсутствуют  на протяжении заданного времени(которое задается вручную), не путать с временными рамками отчета.
25
+1
26
+1
27
Коллеги, спасибо за много вариантов. к сожалению единого мнения я тут не увидел, как и единого метода определения "мёртвости" объекта.
Второе - как я уже говорил интерфейс Wialon Hosting будет и далее развиваться с акцентом на то, что пользовательский интерфейс предназначен для диспетчеров и других конечных пользователей. А те функции, которые вам надо реализовывать как компаниям, занимающимся оказанием услуг по мониторингу транспорта, будут реализованы либо в CMS Manager либо через apps.
В данном случае я вижу app который будет по сути выводить два столбца: имя объекта и дата/время последнего сообщения (полученного от объекта). Дата и время последнего соединения с нашим сервером у нас в системе не фиксируется, а потому и выводить и анализировать мы это не можем. Да и не очень понятно что это даст. Последнее сообщение всегда будет "моложе" или равно последнему соединению.
Мой вопрос что дальше вы хотите делать, отсортировав список объектов по дате посл. сообщения?
Или просто вывести эту информацию будет достаточно?
28
Aliaksandr Kuushynau, сейчас по "особо контролируемым" объектам настроены уведомления о пропадании связи. И если начало отсчета проследить по уведомлению можно, то момент восстановления связи с объектом далеко не всегда можно увидеть, да и то примерно, так как трекер сбрасывает пропущенные данные из своего "черного ящика". Да и сращивать уведомления по каждому объекту вручную неудобно. Вид отчета, в котором были бы по каждому объекту все интервалы фактического отсутствия его на связи, был бы как раз очень удобным. Т.е. если объект не выходит на связь более определенного настройками врмени, то включается счетчик и это событие фикируется в событиях, как например превышение скорости, где есть начало события, и конец. Концом события будет первое пришедшее после "длительного", определенного интервалом, пропадания объекта сообщение.
Для чего это нужно? Ну, как минимум, для объективности и солидности. При нормальной работе "черных ящиков" трекеров" доказать, что объект пропадал из поля зрения диспетчера, например, службы такси, практически невозможно, но, как говорится, осадочек у клиента остается, накапливается, и объективность в "разборе полетов" не позволит выставить оператора сервиса в глазах или "на языке" клиента мошенником с "хреновыми" услугами. Диспетчеру ведь необходима оперативная информация о географическом положении объекта и состоянии его датчиков, а не статистика с "черных ящиков".
Как то так.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
29
Дмитрий Л, спасибо за развёрнутый комментарий.
Теперь вы уже третий вариант реализации предлагаете - "интервалы отсутствия на связи". Но, как я уже написал выше - мы сейчас не имеем возможности фиксировать факты нахождения на связи, и предварительный метод реализации:
app который будет выводить два столбца: имя объекта и дата/время последнего сообщения (полученного от объекта).
К сожалению повторяется ситуация, когда плюсовало много людей, а когда речь зашла о деталях реализации - достаточного фидбека нет. Значит решения мы будем принимать самостоятельно.
30
Выпущено приложение - Actualizer
подробности на http://apps.wialon.com/
31
Добрый день,
Подскажите, как в Ваше приложение добавить группу в какой объект находиться и экспорт в какой-то  формат например ексель или pdf.
Спасибо.
32
Добрый день
Исходный код приложения доступен в публичном доступе. Самый простой способ - взять исходники и доработать под свои нужды
33
Спасибо за ответ, просо я думал, может еще кому-то нужны, такие же доработки и сам автор бы немного дописал.
