Re: Wialon Retranslator
Доброго времени суток!
Можно ли узнать информацию по протоколу в случае, когда Block Type приходит равным 2879 и что вообще означает Block Type? Есть подозрения, что формат отличен от случая стандартного значения 3003.
sun.re BlockType это константа. Требуется для наших внутренних процессов.
По идее такого быть не должно. Вы откуда сообщения с данными получаете? Кто то из Wialon ретранслирует по протоколу Wialon Retranslator? Значение 2839 вы получили, написав собственный парсер?
yavi да в wialon настроена ретрансляция в формате wialon retranslator. Да написан свой парсер, который отлажен по примеру из документации.
sun.re Напишите, пожалуйста, на hw@gurtam.com пример сырого сообщения и все подробности (например, id объекта с которого идет ретрансляция)
Можете прояснить момент в документации по исходящим данным?
Описание содержит следующую информацию "На каждый входящий пакет должен быть выслан серверу байт
подтверждения получения пакета: 0x11". Правильно ли я понимаю, что байт необходимо добавлять в конец полученного пакета?
yavi, может вы можете ответить на мой вопрос по поводу байта подтверждения?
rynaret Необходимо отличать описание протокола Wialon Retranslator от ретранслятора из Wialon по протоколу Wialon Retranslator
По Протоколу исходящие данные -- это ответ от принимающего сервера после принятия каждого пакета 0x11.
Если говорить о ретрансляции из Wialon по протоколу Wialon Retranslator, то сервер Wialon не ждет этого подтверждения от приемника (т.е. можете отправлять, можете не отправлять, это ни на что не повлияет)
