26
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
afgan
могу вам еще посоветовать пройтись по списку оборудования http://gurtam.com/ru/products/datacenter/hw.html
и попытаться найти похожие на ваш трекеры и далее попробовать подключить. Например, TZ-AVL02 или TZ-AVL03 работают по похожему протоколу.
Developer
27
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
duig
нет не работает он  по протоколу  TZ-AVL02 или TZ-AVL03
вопрос ; вы же знаете какие протоколы используют интегрированные устройства которые уже в вашей базе.
так вот есть ли устройство которое использует точно такой же протокол?
28
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
afgan,
у нас на данный момент свыше 180 устройств, я вам называл похожие по протоколу на наш
Возможно, дело в прошивке вашего трекера, передаются какие-нибудь доп. параметры, или что-то еще. Как говорил krsl, для клиентов нашей компании поддержка новых типов устройств бесплатна.
Developer
29
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
Попался в руки данный прибор, но к сожалению в комплекте должен идти шнур для подключения к компьютеру, а его нет, может кто нить знает как можно его настраивать с помощью смс, или подскажите где взять инструкцию на русском. Заранее спасибо за подсказку.
30
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
Инструкции на русском ко всем Meitrack'ам есть на:
www.vombat-n.ru
Там, правда, нет SMS-команд. Мануалы на английском есть на:
http://www.meitrack.net/support/manuals
Ну и цитата из мануала с переводом, если с английским совсем проблема. Команды, кстати, очень похожи на TZ-AVL:
W******,010,ID - установить ID (вместо звездочек везде пароль, по умолчанию шесть нулей).
W******,011,APN,Username,Password - настройки GPRS
W******,011,APN - настройки GPRS, если нет логина-пароля
W******,012,IP,Port - установить адрес и порт сервера
W******,013,X - установить режим GPRS-трекинга, где X = 0 (выключено), 1 (TCP), 2 (UDP)
W******,014,XXXXX - интервал трекинга, в десятках секунд (т.е. 00060 = 600 секунд = 10 минут)
Аркадий Рушкевич
31
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
что то у меня этот прибор никак не отвечает и не реагирует sad, на смс ответы не приходят, может он как то по другому уже настроен, есть способ привести его к заводским настройкам может кто знает?
32
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
Возможно, изменен пароль.
Что с ним делать в этом случае - ХЗ.
Аркадий Рушкевич
33
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
Просто подключить к компьютеру.
Для этого надо:
1.Найти любой шнур miniUSB - COM с драйвером
2. Скачать программку MEITRACK_Parameter_Editor
3. Подключить шнур (п.1.) к компьютеру с установкой драйвера. Определить номер COM порта на который он ляжет, лучше это порты с 1-6 COM (IMHO)
4.Запустить программу. Указать её порт шнура. Нажать кнопку открытия порта в программе.
5.Подключить шнур к прибору, который должен быть заряжен и отключен от питания.
6.Замкнуть на массу (черный провод) первый контакт тригерного датчика (белый провод с краю) и нажать кнопку включения прибора (углубление над антеной GSM).
Если всё правильно, то постоянно загорятся  два светодиода, что свидетельствует о подключении прибора к программе на компьютере - можно записывать и считывать настройки прибора.
34
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
Оказалось - можно проще smile
Не разглядел сразу пункт про сброс пароля в инструкции, сам неделю назад этим занимался:
1) включить трекер
2) пять раз быстро нажать кнопку SOS (замкнуть вход на массу), как показала практика - нажимать нужно быстро, все пять раз где-то за две секунды.
3) загорится красный светодиод
4) в течение 120 секунд отправить SMS W888888,999,666
5) пароль установится на 000000
По поводу подключения к компьютеру, а конкретно:
Китайцы умудряются делать эти шнуры для трекеров абсолютно несовместимыми... то есть не факт, что первый попавшийся подойдет.
Аркадий Рушкевич
35
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
Хороший вариант.
Насчет шнуров китайских - всё едино, а вот драйвера - это настоящий винегрет.
36
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
Доброго всем времени суток, а есть ли у кого драйвер от переходника USB-Serial для Meitrack VT300/VT310 и программа MEITRACK_Parameter_Editor, отпишитесь пожалуйста или скиньте на адресс электронной почты ilinykh.maxim@gmail.com
Зараенее благодарю.
ТОО "Современные Бизнес Решения"
Планируем, маршрутизируем, оптимизируем, мониторим, считаем, доказываем, экономим.И все в шоколаде smile
37
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
В общем полный игнор со стороны коллег.
38
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
Ну зачем же так нервничать? Каникулы все-таки были smile
Конфигуратор отправил, драйвера именно от Meitrack у меня нет, но по описанию это стандартный PL2303 Prolific.
Аркадий Рушкевич
39
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
пока не дошло...
Добавлено спустя   8 минут  6 секунд:
если что запасной меил admin-ada@mail.ru
40
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
Отправил ссылку на файлообменник - не прошло письмо.
Аркадий Рушкевич
41
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
Спасибо огромное получил ставлю +
42
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
Блин еще ищется драйвер на китайский переходник,на нем написано USB to Serial, вчера часа 2 лазил в инете так и не нашел
43
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
Если там правда PL2303 (как написано в инструкции к VT310), попробуйте что-нибудь из этого архива поставить:
http://zalil.ru/32478030
Это все, что у меня есть от подобных микросхем.
Аркадий Рушкевич
44
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
такс, вроде бы как все установилось, но с девайсов не может считать информацию и записать соответственно, говорит ошибка подключения, какая скорость у ком порта должна быть?
45
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
Не знаю, я не подключался к ним никогда - в итоге смс-ками все настраивал.
Аркадий Рушкевич
46
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
Все отлично прошилось, кому нужен опыт обращаемся, поделюсь....
47
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
Некоторое время назад купил на тест трекер VT-310.
C настройкой особо проблем не возникло. Настроил и установил на окне для теста.
За то время пока он стоит на окне трекер успел проехать 412 км!!!
Трекер не оправдывает свою стоимость и что называется полное ГОВНО!!!
48
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
49
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
А настройки какие у Вас стоят??? скиньте файл настройки,поковыряюсь,т.к. у меня нету таких вот паутинок smile
50
VT300/VT310
Re: VT300/VT310
Странная метОда - проверять трекеры, размещением в районе подоконника.
