Организация громкой связи. Тангента
Topic: Организация громкой связи. Тангента
Доброго времени суток
Кто какие решения использует для организации громкой связи? Интересует стоимость и опыт эксплуатации
Александр Кушниренко
Компания Скай Телеком
Re: Организация громкой связи. Тангента
Мы используем собственного производства... Цену не помню, после праздников уточню.
Ready! Stady! Go!
Использую от моторолы. Не много колдовства с паяльником и цивильная тангента с кнопкой экстренного вызова, а вторая зависит от фантазии клиента.
akkros
а в тангенте мотороловской динамик есть?
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
Команда компании ООО "Тамбовнавигация"
А ссылку можно на этот девайс? Сколько он стоит?
Kushnirenko
если нет в мото тангенте динамика, то думаю по дешевле можно взять тангенту от алана 100 стоит около 400-500
Kushnirenko
Тангенту беру у нас на рынке по 300 руб. Пробовал внее втиснуть динамик, но получается такое "г...". Поэтому от идеи втиснуть динамик в тангенту отказался. Переделки тангенты касаются кнопок (распайка), а динамик внешний (активная колонка от РС-шки еще 100 руб.) итого за 400руб. нормальный комплект. Продаю по 1500 руб. всех устраивает.
tmbnavi
Судя по цене тангента не от радиостанции.
Мы работали с тангентой Галилео.
У них к трекеру есть опция - тангента.
Работает. Цену не помню, недорого.
KazInterSoft - www.soft.kz
Kenwood - носимая тангента, колдуем паяльником и получаем динамик и микрофон в корпусе тангенты(они есть изначально, просто кнопку меняем на другую, что бы в одном положении был динамик, а когда нажата - микрофон), иначе фонит ужасно...
Нет невыполнимых задач - есть поставленные цели!
DUST JOIT
Мы тоже купили тангетки "аналоги" Кенвуда.
Можете подробнее о перепайке расписать?
Александр Попов, AMT skysim
http://skysim.ru
(edited by Orlik 16/02/2012 03:50:29)
Смотрите по проводам, там четыре провода, стандартная распайка стоит через резисторы, а мы ставили кнопки шестью контактами, при положении "не трогаем" замкнуты 1 и 2 контакты(одна дорожка), при нажатии замыкается 2 и 3(вторая дорожка) (на другой линии кнопки) и получается, что без нажатия работает динамик, при нажатии - микрофон. Как-то так))) Делали на Naviset gt-20, так что с обратной стороны просто обжимали провода под телефонный джек(RJ12). Ниже картинки из первых пробных вариантов, на основе которого и запустили в "серийное" производство... На картинках использовались стандартные дорожки для более простой припайки... Если распайка по проводам(цветам), то от динамика минус(черный) на черный от провода; плюс(красный) через кнопку на синий от провода. И от микрофона черный минус на белый от провода; а плюс красный через кнопку на красный с провода. Все гениальное-простЫнь)))
DUST JOIT
В личку кинь инфу куда слать)
Принцип работы:
Звонок переводиться на штатные динамики, магнитола тушиться( если была включена)
Реализованно на Субару Асистенс как доп фишка в ихнем сервисе доп., оборудования.
S&M Groups
Вот тоже мне бы как то так в личку )))))
День добрый!
Использую тангенту Galileo+ трекер Galileo, всё работает но есть проблемка, когда водитель отвечает-его плохо слышно. Может у кого-нибудь была такая проблемка?
nikita17 wrote:
День добрый!
Лучше в техподдержку ГалилеоСкай обратиться.
babay
и мне тоже антиресно посмотреть at@wialon-nn.ru
Ставим ASC6
С ASC6 ставим
Микрофон Sven MK-150 - 60 руб + Динамик DM-250 - 250 руб
Качество устраивает, клиенты не жалуются.
ООО "Арс Нова", ООО "Навигатор-Юг"
www.pingr.ru
ArsNova wrote:
Ставим ASC6
С ASC6 ставим
А микрофон как распологаете по отношению к водителю и на каком расстоянии?
Евгений
Technoton Sensors Pvt. Ltd., India
http://technoton.in
shpak wrote:
ArsNova wrote:
Ставим ASC6
С ASC6 ставим
Микрофон устанавливаем на стойке, на уровне или чуть выше руля. От водителя получается 50-70 см
Динамик опускаем справа, под бордачек
www.pingr.ru
Прослушку водителей кто-нибудь устанавливает? Какое оборудование и какие бюджетные варианты?
Авдеенко Александр
www.glonass-center.net
Спутниковые противоугонные системы и мониторинг транспорта
22
Приборы ASC, Галлилео, Аруснави и многое другие позволяют в настройках делать авто подъем трубки в момент звонка, далее ставите микрофон указанный выше и все.
С тангентой  такой вариант не прокатит.
Прежде чем внедрять, оцените задуманное с точки зрения законности.
www.pingr.ru
23
Avchuli
Если нужна просто прослушка, то можно с Китая заказать прослушку GSM или видеорегистратор в виде очков или брелока для авто. Мы клиенту продавали прослушку, в Китае она стоит рублей 100-150. Продать здесь можно такое спокойно за 1500-2000-3000 и найдется свой покупатель, но как и писали выше это все противозаконно
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
24
спасиб за инфу, а то ставим обычные микрофоны (связь ужасная, фонят)
Авдеенко Александр
25
За вами уже выехали! smile
Ready! Stady! Go!
26
Авдеенко Александр
27
компактная гарнитура или Тангента (одно и тоже, кому где удобнее) для терминалов ADM300, ADM600 и подобных с разъемами JACK 3.5мм, длинным проводом. ничего перепаивать не нужно.
ООО "Неоматика"
www.neomatica.ru
28
Совсем уже дошли  ...
Тангента — кнопка или клавиша переключения с приема на передачу на переговорном устройстве, телефонном аппарате или радиостанции.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
29
GuardMagic
Да, но смысл этого термина в нашей отрасли окончательно позабыли smile
Аркадий Рушкевич
30
написано специально и так и так, что бы поняли все. а по сути устройство работает в режиме телефона с громкой связью, ничего нажимать не нужно.
ООО "Неоматика"
www.neomatica.ru
31
(edited by opl 25/11/2013 20:47:32)
Иногда надо иметь возможность нажимать на тангенте кнопку, в случаях когда высокий уровень шумов вокруг (отечественные авто в такси). Добавьте туда переключатель, чтобы выбирать дуплекс или симплекс (получилась бы универсальная гарнитура на все случаи).
Neomatica, сразу к слову, в прошивку ADMов  нужно добавить возможность назначения одного из входов для управления звонками по алгоритму:
1.если  режим ожидания - при нажатии кнопки  (активации входа на землю)   вызов заранее запрограммированного номера или уведомление диспетчеру в виалон с произвольным текстом (на пример "позвоните мне")
2. если поступает входящий звонок на АДМ - при нажатии этой же кнопки водителем - ответ на вызов  (если не установлен автответ)
3. в режиме разговора - нажатие этой же кнопки приводит к окончанию разговора.
Вот вообще было бы удобно!! В азимутах частично это реализовано.
32
В новой тангенте с ADM700 реализована встроенная кнопка, которую пожеланию можно настроить на разные функции.
ООО "Неоматика"
www.neomatica.ru
33
(edited by opl 26/11/2013 07:16:56)
В новых то понятно, но вопрос-предложение о доработке старых ADM600 в первую очередь.
Я имел вввиду можно ли добавить в прошивку АДМ настройки для работы входа, по алгоритму который я указал?? (делов то пару тройку строчек кода добавить в прошивку и в конфигуратор)
тогда можно будет новую тангенту и со старыми приборами использовать. (понятно что новую гарнитуру напрямую в 600-й не включить, естественно что с  небольшой доработкой на месте)
34
Подскажите какой порт нужно указать для подключения ADM700 к Виалон. ???
35
Порт 20595, тип устройства на виалон укажите ADM600.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Техническая поддержка,«Неоматика».
e-mail: support@neomatica.ru
skype:  support_neomatica
